查看: 1792|回复: 11
DELL N4030开机过F1 F2灰屏,有信号无显示
发表于 2016-5-24 12:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
     前几天接到一台DELL4030机器。拿来时不跑。感觉着机器第一反应就是显卡坏了。先上BGA加焊一次。无果  不亮,换了个旧的显卡。亮机了。到按F1 F2的时候,过了这个界面就是有信号无显示了。显卡后来换了个新的 还是这样。CPU换过,BIOS刷过。实在不知道怎么弄了。求助同行啊
发表于 2016-5-24 12:07:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
弄个PE看能进去不
发表于 2016-5-24 12:11:17 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
是不是显卡周围掉件
发表于 2016-5-24 12:25:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
有集显吗?有就用集显进系统,看看独显
发表于 2016-5-24 13:36:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
怎么不考虑是PCH的问题呢
发表于 2016-5-24 13:54:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是AMD的吗,看看南桥吧
发表于 2016-5-24 14:08:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你更换个原装的电源试试,应该就会好,我遇到过,好的话就得回复我一下哦
发表于 2016-5-24 21:43:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不显示还是没字的那种
发表于 2016-5-25 10:05:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不亮的时候查显卡工作条件
发表于 2016-5-25 10:06:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还是显卡问题    我以前也遇到过
发表于 2016-6-20 12:18:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主搞定没。我今天也遇到一台,查了半天也没搞出来
发表于 2016-7-8 12:13:54 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我刚修了个   来的时候不通电   修好也是这情况   换个电源   不要用可调电源就好了
