当前专题: 笔记本风扇
海尔W66笔记本CPU风扇不能自动起转?
每次只要用手轻轻拨动一下风扇就能起转,起转后用一整天都没问题,起转后一直转不会停下来,不像其它的笔记本风扇一般都是CPU温度高了就起转,温度低了就停转,...
笔记本风扇 少了5V 不转 谁帮帮我
笔记本风扇 少了5V 不转 谁帮帮我
dell m1330 风扇不转 测量没有5V 跳了USB 5v 结果 风扇狂转 吵死人 客户不满意 谁帮帮我 地 两个 3V都有 就是没5V 或者哪位师傅 给我讲讲风扇4个角对转的原理 ...
DELL D620笔记本风扇飞线的疑问?
今天接个本子,风扇不转,风扇座1脚只有0.2V,2脚3.X。由于客户急用,想飞线解决,问题就来了。切断1脚线路,飞线到PL9的1脚(3.3V),开机风扇不转,并且很热,...
NEC笔记本风扇求助
NEC笔记本风扇求助
先上图片 ...这台应该是日本机,不知道能用什么型号的CPU风扇可以代换,求教了
笔记本风扇黄线是测速还是控速的?
笔记本风扇黄线是测速还是控速的?
大家好!笔记本电脑cpu风扇3线中的黄线是测速还是控速的作用?谢谢。
东芝A10笔记本风扇温控芯片
东芝A10笔记本风扇温控芯片
请问东芝A10笔记本风扇温控芯片是不是MAX1718 EEI0328A这个IC?请熟悉的朋友说一下。谢了
东芝A10笔记本冷却风扇系统不正常作用
东芝A10笔记本冷却风扇系统不正常作用
我的是东芝A10笔记本,开机进入系统后就会提示:警告:冷却风扇系统不正常使用,请你立即关闭电脑,请与当地的经销店铺联系。风扇可以运转,硅胶已换新的,风扇...
东芝L6100笔记本风扇不转
东芝L6100笔记本风扇不转
东芝L6100笔记本风扇不转 换风扇故障依旧,看来是风扇供电电路的原因,谁对风扇供电电路比较熟悉,给点建议,谢谢
请问笔记本怎样把风扇改为常转?
请问笔记本怎样把风扇改为常转?
请问笔记本怎么把风扇改为常转?能不能在BIOS里面把风扇改?谢谢
请问各位新买的笔记本晚上能听到风扇转的噪声。...
请问各位新买的笔记本晚上能听到风扇转的噪声。还呼呼的响,这个正常吗?朋友的,想问下是不是所有的都是这样,想让我帮它搞一下,可担心本来就是这样的就放一边...
三星P30笔记本风扇开机转下就不转了,如何改长转
我的P30笔记本,现在开机CPU风扇转一会,系统正常后就不转了。之后会一直停转。用上半个小时以上笔记本因为不散热,会特别慢,而且无法正常关机。请问下坛友们...
标签: 无法正常关机   阅读全文
笔记本风扇不转
笔记本风扇不转
SONY VGN-FJ270笔记本,开机和关机的时候会转,进入系统后就不转了,这是怎么回事
谁知道那有做笔记本代用风扇的吗有他的联系方式吗
谁知道那有做笔记本代用风扇的吗,有他的联系方式吗
笔记本风扇(常坏的笔记本风扇)
笔记本风扇(常坏的笔记本风扇)
常坏的笔记本风扇有(各种品牌机器的风扇)一般什么样的机器风扇爱出问题呢。有这方面经验的师父给予.
神舟A222S笔记本进系统后风扇不转掉电!
笔记本型号:神舟承龙A222S CPU:AMD2200+芯片组是VIA的 故障现象是DOS下散热风扇正常转动进系统后风扇停转几分钟后掉电,重复开机后进系统就掉电!进系统后有...
关于笔记本风扇的问题
关于笔记本风扇的问题
一个e320的本 开机自检时可以转 之后感觉就没有转过了 爱掉电 有时个把小时 有时几分钟 这种问题一般怎么判断风扇是否有问题 有的风扇是三根线的有的是两根线的 ...
求助一山寨笔记本cup风扇故障!
求助一山寨笔记本cup风扇故障!
今天接到一客户山寨笔记本,开机能正常...因为本人没有多少笔记本维修经验,而且手头没有相同型号的风扇更换,所以,想问问大家以便确认一下问题所在。先感谢啦!
标签: 笔记本维修   阅读全文
IBMT43笔记本CPU风扇和显卡粘的很紧,如何取下来?
拆卸一块IBMT43的笔记本,拆到笔记本风扇这块了,想取下CPU和显卡散热风扇,无奈风扇和主板上面的显卡粘的甚紧,不敢强行硬拆,不知用什么办法取下为好?...
旭日150笔记本cpu风扇不转维修
旭日150笔记本cpu风扇不转维修
今天收到一台旭日150的笔记本,检测发现刚开机时cpu风扇转一会儿就不转了,测量风扇转时有5V和1.7V左右的控制电压,不转时控制电压为3.3;跑了一下线路,发现...
笔记本,开机正常。但风扇只开机转一下。怎么办?
如题,本人不懂修笔记本,但是进系统以后,用EVEREST检测不到CPU温度和风扇。
