查看: 11780|回复: 21
请问笔记本怎样把风扇改为常转?
发表于 2010-2-26 09:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-2-26 09:38:42 | 只看该作者 �
通常是把温控线和供电一起飞到USB供电上就可以了
发表于 2010-2-26 09:42:07 | 只看该作者 �
短接风扇供电的场效应管就行了
发表于 2010-2-26 09:44:48 | 只看该作者 �
那能不能在BIOS里面设置啊?
发表于 2010-2-26 09:49:02 | 只看该作者 �
BIOS里一般不能设
发表于 2010-2-27 23:16:13 | 只看该作者 �
短接风扇供电的场效应管就行了,这个;方法好!!!
发表于 2010-2-28 00:31:47 | 只看该作者 �
一般在USB供电上飞线改长转,除清华,同方飞不了线
发表于 2010-2-28 09:30:12 | 只看该作者 �
8# 星源电脑 清华 同方的有什么特别之处吗》??
发表于 2010-2-28 09:39:32 | 只看该作者 �
有的机子USB是用5M电压的,待机时就有电压了,风扇会不停的转,关不了,我是用5B电压改的,一开机就可以转了
发表于 2010-2-28 11:04:45 | 只看该作者 �
有些可以在BIOS里面设置,是不是所有的BIOS都可以就不知了。
发表于 2010-3-3 10:15:53 | 只看该作者 �
BIOS里能设置的很少,同意一楼的看法,我一般也是使用此方法,可有少数温控芯片不能牵引,有试过烧电路的
发表于 2010-3-3 11:06:13 | 只看该作者 �
这个问题值得讨论,常转比较简单,但是要造成其它问题就不好了
发表于 2010-3-3 11:34:17 | 只看该作者 �
一般飞USB口,但是如果USB待机就 有电压的话就要改飞猫了
有些机器BIOS里面也能设置的
发表于 2010-3-3 18:04:58 | 只看该作者 �
温控的拉掉不要,直接从USB那里飞一个5V过来就是
发表于 2010-3-3 18:25:43 | 只看该作者 �
把风扇的电源端接到场效应管的供电端就行了!
发表于 2010-3-5 16:09:25 | 只看该作者 �
有些机器直接把 黄线断开了就可以了
不过还是接USB的电
发表于 2010-3-5 16:53:02 | 只看该作者 �
怎么短接USB的场管啊,是不是把S和D直接用线接起,还是直接从S飞到风扇的供电上去 啊
发表于 2010-3-5 17:45:18 | 只看该作者 �
一般我都是拉掉黄色线就可以的 样
发表于 2010-3-6 11:54:39 | 只看该作者 �
只要飞一个5V上去就可以了。
发表于 2010-3-6 14:34:19 | 只看该作者 �
飞3.3V不行吗?声音低点,5V的声音太大了吧!
