查看: 9855|回复: 33
DELL D620笔记本风扇飞线的疑问?
发表于 2010-6-6 00:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接个本子,风扇不转,风扇座1脚只有0.2V,2脚3.X。由于客户急用,想飞线解决,问题就来了。
切断1脚线路,飞线到PL9的1脚(3.3V),开机风扇不转,并且很热,以为是风扇有问题,换一只,上电,风扇只是动一下又不转了,连接线迅速升温,风扇挂了。只好又换个风扇接到5V上了,风扇全速声音很大
郁闷了,想不通为什么3.3V怎么会烧风扇?是我飞线位置不对?铡接触本本维修,本来以为飞线是很简单的问题,却狠栽个跟头。
请教各位师傅都是怎么飞线的?
发表于 2010-6-6 00:33:40 | 只看该作者 �
你把风扇的控制线和主板断开看看
发表于 2010-6-6 00:46:12 | 只看该作者 �
换风扇只接的正负级,别外两根没接。
飞线那个点实测3.3V左右,怎么会烧风扇呢?现在接的5V也没问题
发表于 2010-6-6 00:58:25 | 只看该作者 �
我都是直接拉5V到供电脚
发表于 2010-6-6 01:03:14 | 只看该作者 �
我一般也是接5V。你会不会接那个时候搞到什么,引起电流过大而短路啊。一般是不会的啊?
发表于 2010-6-6 01:31:37 | 只看该作者 �
呵呵, 我今天改2台呢, 就在 风扇附近的  PCIE 槽子上找个3.3V的电容焊上去就可以了。。。。。   D620 ,630本子的温度高啊。。。。
发表于 2010-6-6 01:32:45 | 只看该作者 �
不要 割主板的线, 直接把 风扇插头上 红色的电源线 用钢针挑出来 接个2厘米左右的线,套上1MM的热缩管就可以了。。。
发表于 2010-6-6 01:41:46 | 只看该作者 �
看看图片,  不改风扇温度太夸张了。 。刚修完的, 铜片也垫了。。。。。  一跑高清MTV 。温度 一下子就上来了。看看图片,  不改风扇温度太夸张了。 。刚修完的, 铜片也垫了。。。。。  一跑高清MTV 。温度 一下子就上来了。
晕。。。怎么上传不了图片了。。。。。。
发表于 2010-6-6 06:54:21 | 只看该作者 �
这个我搞的多了  你应该是连错了位。再查一下3B的8脚MOS管
发表于 2010-6-6 06:56:47 | 只看该作者 �
改风扇。我都是 用 usb的5v 电压。待机时 ,usb  不输出5v的。
发表于 2010-6-6 07:33:11 | 只看该作者 �
接的时候断电了,电池也拆下了,插上电的时候没什么问题,只是一开机风扇动一下就挂了。
接的PQ5和PQ77输出电感后面,不知道是不是这样接不对啊。现在接的5V
风扇调速是个什么原理?能改不,要不然5V噪音太大
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-6-6 07:42:34 | 只看该作者 �
最简单的就是直接往USB接口飞线  保证万无一失
发表于 2010-6-6 08:04:18 | 只看该作者 �
接5V风扇噪音太大,本想接3.3还出这个问题。得仔细研究下为什么
请教下飞线接风扇能调速么?
发表于 2010-6-6 08:08:52 | 只看该作者 �
3.3  v   5v
发表于 2010-6-6 08:09:12 | 只看该作者 �
应该和噪音大小没有关系的。
发表于 2010-6-7 17:54:11 | 只看该作者 �
没有问题,我也改了不少,是直接从USB那里飞的5伏,也没有任何的问题。
发表于 2010-6-7 18:18:03 | 只看该作者 �
LZ烧风扇,很有可能是把控制当供电接了
发表于 2010-6-7 22:12:16 | 只看该作者 �
有的机器待机时候u口是有供电的,所以找u口供电有局限性
发表于 2010-6-7 22:21:36 | 只看该作者 �
这个就是插电U口有供电
风扇座1:黑色   地;2:黄色   3.3V;3:红色    无电压
发表于 2010-6-7 22:59:39 | 只看该作者 �
一般都是接上USB的5V供电  不过DELL 的机器最好不要接上USB的供电  会导致一些外设不能用
