查看: 2168|回复: 8
笔记本风扇不转
发表于 2009-12-7 16:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-12-7 17:27:52 | 只看该作者 �
个有故障。。没有故障。是温度没到吧。
发表于 2009-12-7 19:19:02 | 只看该作者 �
把CPU散热片去 了再开机看看转不转,如果还是不转的话就是风扇电路的问题了,改长转算了
发表于 2009-12-7 19:37:50 | 只看该作者 �
笔记本风扇是智能控制的,只有系统需要强散热时才打开。你机器正常运行吗,如果正常,大可不必担心。
发表于 2009-12-7 20:07:00 | 只看该作者 �
我的三星P30笔记本也是如此,开机转下,再就不转了。散热不好。一般用上一小时就不行了,反应特别慢,关机后死机。再开就开不了。
想改的话不知道怎么改啊?改长转
发表于 2009-12-7 22:17:47 | 只看该作者 �
机器运行倒是正常,就是运行久了会很热,也没看到很热的时候风扇转起来
好象把包着风扇的那块散热铁片拿起来会转,可那个铁片没挡着呀
发表于 2009-12-9 11:38:55 | 只看该作者 �
你摸摸温度咋样~要是高了还没转的话~估计温控有问题~要是不高的话就不用管~
发表于 2009-12-9 11:43:04 | 只看该作者 �
如果到了一定的温度还不转,就是温控电路出问题了,顺着风扇接口的那几根线找吧,
发表于 2009-12-9 15:35:29 | 只看该作者 �
一般笔记本的风扇都是温控的。只有达到一定的温度才可以转.如果特热还不转.那就电路问题
