查看: 4484|回复: 6
笔记本,开机正常。但风扇只开机转一下。怎么办?
发表于 2009-7-8 21:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-7-8 21:19:09 | 只看该作者 �
笔记本的风扇与台式机的不一样,是会自动控制的,当需要转的时候他才会转的,不是一直转的。你说的现象不一定有问题,Everest检测不到也不是什么必定的问题,因为他不是万能的
发表于 2009-7-8 21:22:58 | 只看该作者 �
CPU发热才会转的
发表于 2009-7-8 21:48:01 | 只看该作者 �
一般60度才会转动的
发表于 2009-7-8 21:53:33 | 只看该作者 �
你跑3DMark试下,很快就会转的,如果跑到死机都不转,那肯定是坏了。
发表于 2009-7-8 23:24:22 | 只看该作者 �
笔记本cpu是温控的,温度达到才转。一直不转就要掉电了!
发表于 2009-7-9 13:21:25 | 只看该作者 �
笔记本的风扇是按需工作的,开机转一下是自检,还有的笔记本可以在BIOS中把开机自检都关掉的,EVEREST检测不到CPU温度和风扇说明不能正确识别到这个本的IO接口定义
