ZXCVWtest
当前专题: 掉电后不触发
HP轻薄本触发掉电
HP轻薄本触发掉电
接着上一篇,上回说到这个笔记本开机触发就掉电。插入适配器灯亮,基本上可以判定线性正常,事实上也确实是3-5V正常,然后按开关键触发电流上到1.0瞬间掉下来,...
华硕H61M-E REV 2.05主板触发掉电
4P供电线拔掉后,能触发,内存1.5,桥3.3,1.0电压都有,风扇一直转,不会掉电。把CPU 4P供电线接上,短路24P电源绿线强制开机,能正常进入系统。怀疑是测温电路...
标签: 华硕   阅读全文
同方深海泰坦X3触发秒掉电
同方深海泰坦X3触发秒掉电
今天客户拿过来一台同方深海泰坦X3,插充电器能充电,按开关电流跑到0.5A左右立马掉电,待机电流21毫安。不知道是哪里问题,请大神们指教。
标签: 掉电   阅读全文
华硕EX-H110M-V 触发掉电,不出CPU供电 故障
华硕EX-H110M-V 触发掉电,不出CPU供电 可以再次触发。这个主板没找到图纸。测量主板几个供电,除了CPU供电,其他都瞬间有出。量到CPU下面一个管子时,G...
标签: 华硕   阅读全文
ASUS S4000U 版号X405UQ 触发掉电 电流0.4A瞬间掉电
直入主题 按开关0.4A 瞬间掉电 受到这个仁兄启发 https://www.chinafix.com/thread-1243847-1-1.html[/...
标签: 130   阅读全文
华硕h110m-f触发掉电,可以重新触发,掉电。...
判定qpq709不良,找不到这种管子,在rpr748空位置加一个1欧电阻。http://appatt.chinafix.com/pic/20220615/1655284154507442_37.jpg ...
标签: 无CPU供电   阅读全文
神州6-71-MK500 触发掉电
神州6-71-MK500 触发掉电
神州6-71-MK500 触发掉电,CPU拿掉开机0.2,主板无进水?有啥通病
标签: cpu   掉电   通病   阅读全文
华南E5-X9D触发掉电,反复重
华南E5-X9D触发掉电,反复重
华南E5-X9D触发掉电,反复重启 主板CPU附近被烧过 单独插EXT电源,不插CPU供电,主板能触发,主板风扇转,电源风扇转,但是反复重启。测了一下SLP3/SLP4,能够跑...
标签: cpu   阅读全文
技嘉H61M-DS2,B75M-D3V触发秒掉电,求大神帮看看
技嘉H61M-DS2,B75M-D3V触发秒掉电,求大神帮看看。H61M-DS2,点一下开关机针脚,电源风扇就“嗒”响一下。一转就停。一点一转。量主板上ATX各脚,12V黄线那里...
标签: 掉电   阅读全文
索尼KD-65X856F电视开机1分钟左右掉电不能在触发
今天修了台兄弟伙朋友的电视 人家说上个师傅跑了两趟没搞定问题所在 型号为索尼KD-65X856F电视开机1分钟左右就会掉电不能第二次触发 必须拔电放完电在插电才能...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
技嘉B75-ds3v触发后马上就掉电
技嘉B75-ds3v触发后马上就掉电
en电压为0,cpu vtt没有电压输出,所以触发就保护,更换tq9.或者拆掉tq8都能解决问题。本人小白,如有不对请指正,电路图论坛里面有就不发了 ...
标签: cpu   阅读全文
ThinkPad P70 不装好散热器触发掉电
不装好散热器触发掉电,听说BIOS也要原机BIOS合成才能用。第一次遇到这种情况,特意记录,以备查询。21475332147535
标签: BIOS合成   214   阅读全文
不触发,不开机,开机掉电,反复重启,一脸懵逼,菜鸟...
菜鸟看不懂不要紧,可以提问。你问我答,相互学习。特意把月饼的课件截图也搬过来了 图上有很多东西我也半懂不懂, 就多看了会,又有点恍然大雾了...
标签: 214   阅读全文
华硕B75M-PLUS触发秒掉电
华硕B75M-PLUS触发秒掉电
华硕B75M-PLUS触发秒掉电,测量到+3VSB_ME无电压,初学者小白求大佬指点。http://appatt.chinafix.com/pic/20220527/1653631809466442_994.jpg
标签: 华硕   阅读全文
不装CPU可以触发,装上CPU触发秒掉电,求助大神该往...
技嘉Z77主板,故障是触发秒掉电,能再次触发。各电压都正常,唯独cpupwrok为 0V 把CPU取出,这个电压就出来了,也不秒掉电。但是装上就秒掉电。CPU是好的,换了...
标签: cpu   阅读全文
华为荣耀8X MAX 充电要按下主板排线座子才会触发,放...
华为荣耀8X MAX 充电要按下主板排线座子才会触发,放掉又不行,还是会哪里的问题?答:虚焊了要么排线问题要么座子问题,仔细检测一下。2146459[/attach...
标签: 手机   214   阅读全文
技嘉GA-H81M-DS2-T触发掉电
技嘉GA-H81M-DS2-T触发掉电
2144455技嘉GA-H81M-DS2-T触发掉电,可再次触发,依旧掉电。刷BIOS后故障依旧,拆开CPU风扇发现WR66电阻腐蚀严重。2144459...
标签: 刷BIOS   214   阅读全文
海尔机械师待机触发掉电
海尔机械师待机触发掉电
待机只有3V没有5V,要按下开关触发后才出5V。电流跑到1.8左右就迅速往下掉到零。触发后能测到3V5V1.05V0.9V1.2V。充电芯片换过了还是一个样。Q35,Q36没有上件 ...
标签: 214   阅读全文
荣耀8x MAX充电要按下主板排线座子才会触发,放掉又...
荣耀8x MAX充电要按下主板排线座子才会触发,放掉又不行?答:虚焊了吧,要么排线问题,要么座子问题,逐一排查一下。2143781 ...
标签: 手机   214   阅读全文
GA-B85M-D2V REV:3.0 触发掉电
故障:准备跑码(代码15)掉电不重启,按开关可重复触发,为12V检测电压4.5V异常所致,更换OR39(75k)和 OR41(15K)后恢复到1.97V,故障排除。
标签: 掉电   阅读全文
