查看: 3229|回复: 25
不触发,不开机,开机掉电,反复重启,一脸懵逼,菜鸟必看系列!
发表于 2022-5-27 23:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天无意间打开了IO/EC 的内部原理图。
突然有了一种恍然大悟的感觉!
菜鸟看不懂不要紧,可以提问。
你问我答,相互学习。
特意把月饼的课件截图也搬过来了
图上有很多东西我也半懂不懂,
就多看了会,又有点恍然大雾了
为了避免误导菜鸟,变成恍然大误
还请老司机多多参与指正,帮助解释信号
从明天起,我会陆续把自己修到的不开机的案列统一发到这里。
参与人数 1 +2 收起 理由
taoxie5360 + 2 优秀
发表于 2022-5-28 16:13:45 | 只看该作者 �
这里是笔记本版块,你发台式机的,还说月饼,我还在想呢,现在不是船长在讲笔记本吗
确实发错板块,等他们大佬来移动一下位置  详情 回复 发表于 2022-5-28 17:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-28 14:51:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
菜鸟可以依葫芦画瓢
照搬月饼课上讲那些待机条件
都给都检查一遍,倘若都正常呢?
那又该怎么办……
我讲我自己的方法
有了桥各个待机条件后
那接着桥就该产生slp_s3#这个信号
他会送给io/ec
那么我们就应该检查这个信号起来了没有
这个信号是个标志性的信号,去的地方比较多
如果没起来,我们最好先打一下这个信号的对地阻抗
大致判断一下有没有开路断线,腐蚀短路什么的
图4就能看到有去内存供电
倘若那边芯片/芝麻管,烧坏挂逼了
很可能会把这个信号拉低短路
倘若芯片击穿vcc 干过来,还可能把桥.....
有时候为了搞清楚桥到底有没有发出来这个信号
还会采用割线法,挑针法,各种手段来判断
当有了slp_s3#,还是不开机
就要重点照顾io/ec 各个相关脚位了
我觉得最麻烦的还是不出slp_s3#这种
查了一大堆待机条件,都正常那种
然后像我这种老菜鸟就会想要干IO/PCH了
当干完回来故障依旧就会开始怀疑人生
从10代处理器开始
bios程序会参与开机工作
Bios 有问题也会导致slp_s3出不来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-30 19:17:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
z115584132 发表于 2022-05-30 16:27
我想知道怎么刷EC 在不触发的情况下     看到过视频好像需要焊接键盘座子飞线到编程器  具体焊接那些线  或者有没有不用焊接 新手用的方法刷EC
台板很多品牌预留了编程接口,比如msi 叫 jspi1,华擎,华硕等,淘宝有专用刷机线卖,有些品牌主板没有预留编程接口,笔记本接触得少,估计大多都不会预留编程接口,因为笔记本轻薄化,不会为了对用户没用的功能去牺牲宝贵的空间,对于焊死在板子上的bios 芯片,要么拆下来刷,要么搞清楚引脚功能直接飞线刷,一般也就8跟线,只是蛋疼的是现在很多新款笔记本往往不只一个bios    ,除了主bios  还有ec _bios   还有  显卡bios,甚至还有重力位置传感器,光线距离感应器,gps ,TPM,uefi模块引入又会增加bios 空间,bios 是越搞越大
发表于 2022-5-28 20:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
入门到放弃 发表于 2022-05-28 20:01
都是老课程了,里面讲的东西都很老了。
并不老啊,月饼讲过6代ms_7996 h110 b150 ,光一波就相当于6789代都给你讲完了
台式机56期公开的远程课程吧,2017年录制的。  详情 回复 发表于 2022-5-28 20:58
发表于 2022-5-28 00:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实今天就修到一个华硕h110m-f 由于RTC相关电路,电阻腐蚀导致的不触发故障
发表于 2022-5-28 11:12:31 | 只看该作者 �
就这么多?还有呢?
发表于 2022-5-28 11:41:50 | 只看该作者 �
哈哈,好歹讲讲,放图还是有好多看不到滴
发表于 2022-5-28 13:06:00 | 只看该作者 �
楼主给讲讲,小白学习一下。
发表于 2022-5-28 13:10:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图说话,论坛的h110mf 点位没有零件详细信息
换之前SR121和SR119都是无穷大
导致S_SRTCRST#电压不正常
从而引起桥缺待机条件,后导致缺slp_s3#
今天图上依然能看到放电针上都还有很多的铜绿
修之前简单做个外观检查就看出来这里有问题
最后借鉴了etm.2的点位才得到了电阻大小
发表于 2022-5-28 15:03:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到图1我首先想到的就是
技嘉上电掉电,反复重启
风扇转一下就停,然后又转又停
这种经典故障
我就是这种现象。笔记本,开机风扇转无画面7-8秒掉电然后重新自动触发这种现象,这是插电源情况。插电池一样但就是单次启动掉电不会自动触发重新上电。  详情 回复 发表于 2022-5-28 16:14
发表于 2022-5-28 16:12:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬威武,想问一下。你那边修开机几秒掉电的费用是多少?
发表于 2022-5-28 16:14:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别问我是谁哦 发表于 2022-05-28 15:03
看到图1我首先想到的就是
技嘉上电掉电,反复重启
风扇转一下就停,然后又转又停
这种经典故障
发表于 2022-5-28 17:45:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实发错板块
,等他们大佬来移动一下位置
你会笔记本不?给我们科普一下。  详情 回复 发表于 2022-5-28 18:51
发表于 2022-5-28 18:51:00 | 只看该作者 �
别问我是谁哦 发表于 2022-5-28 17:45
确实发错板块,等他们大佬来移动一下位置
你会笔记本不?给我们科普一下。
笔记本修太少了,还是个小小白  详情 回复 发表于 2022-5-28 19:26
发表于 2022-5-28 19:26:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
入门到放弃 发表于 2022-05-28 18:51
你会笔记本不?给我们科普一下。
笔记本修太少了,还是个小小白
我也想准备学习一下台式机,你带带我吧  详情 回复 发表于 2022-5-28 19:36
发表于 2022-5-28 19:36:24 | 只看该作者 �
别问我是谁哦 发表于 2022-5-28 19:26
笔记本修太少了,还是个小小白
我也想准备学习一下台式机,你带带我吧
自己学呗,多看看月饼船长他们的课 迅维官网远程视频有好多免费开放看 网上在搜一些其他老师教的逻辑电路啥的 差不多就三板斧了,手工好随便杀桥,杀io 老司机分分钟就植好球放bga上开搞下一张了  详情 回复 发表于 2022-5-28 19:52
发表于 2022-5-28 19:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
入门到放弃 发表于 2022-05-28 19:36
我也想准备学习一下台式机,你带带我吧
自己学呗,多看看月饼船长他们的课
迅维官网远程视频有好多免费开放看
网上在搜一些其他老师教的逻辑电路啥的
都是老课程了,里面讲的东西都很老了。  详情 回复 发表于 2022-5-28 20:01
发表于 2022-5-28 20:01:31 | 只看该作者 �
别问我是谁哦 发表于 2022-5-28 19:52
自己学呗,多看看月饼船长他们的课
迅维官网远程视频有好多免费开放看
网上在搜一些其他老师教的逻辑电路 ...
都是老课程了,里面讲的东西都很老了。
并不老啊,月饼讲过6代ms_7996 h110 b150 ,光一波就相当于6789代都给你讲完了  详情 回复 发表于 2022-5-28 20:07
发表于 2022-5-28 20:58:52 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-29 23:14:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是在店里做的啊
