插上电池正常出待机,能触发,秒掉电,一直重复。测试主板各处电压全出,唯独5V偏高5.38V。大致测量了一下,没发现明显短路,奇了怪了。上热成像寻找短路踪迹,...
七彩虹CF-H110M-TV21 第一次可以正常开机,关机后就开不了了,风扇转下...触发掉电通病-迅维网-维修论坛(chinafix.com)这是我的板子2207304
2206602华硕P8B75-M LX触发掉电,经过检测发现是VCCIO供电没有产生。2206601 VCCIO是RT8120H控制MOS管产生的。测量RT8120H...
伙计拿来一块H110M-K,刚上电触发不掉电,看功率表11瓦,捅VCORE没电,PQ801 P_VCORE_EN_10在1V-2V多之间跳动,测PQ801 1脚0V正常,3脚经PR183和PQ304 3脚相连,...
触发0.5秒掉电,待机电压也消失。维修思路:我把CPU取下来之后就掉的慢一些,有时候5秒掉一次。挨个测量电压。VDDQ\DDR1.2\VCCIO\VCCSA\ME等电压都正常...
但是我到手后装上CPU就掉电,按下开关可以再次触发,不过立马掉电。不装CPU可以触发,也不掉电。测量 内存 桥 VCCSA VCCIO 电压都是正常的。板子默认没有VBOOT...
客户说有时候能开机有时候开不了机,首先拿到主板的时候打阻值所有都OK,然后桥供电1.05OK.测量ME供电0.33电压,不正常。(正常是1.05)直接改个电路就好了,...
故障是第一次启动正常,关机后再触发掉电,应该是缺电压导致的吧,测量IO南桥待机电压 没有供电 没有3 5VSB由于图纸 维修经验也不足 哪就从ATX 5V紫线开始跑发现...
故障触发不亮几秒后一声报警,然后风扇狂转最后掉电,论坛有类似故障都是说显卡PWR_EN信号没有八角小管Q53损坏2193664, 但是更换Q53无作用,...
同行拿来一块某星星的神板,据说曾经是神板(还不让说名字),PH67S-C43(b3)V1.0。 看样子,有修过,BIOS芯片附近有动过的痕迹。...
强行拉高VDD5的开启信号,VDD5开启正常不会掉电,示波器测量DD_ON信号 按电源开关 后同样会开记2秒左右,(如图2),然后掉电, VDD5及后面控制5V 5VS 测量阻值基本正常...
联想G80-80M 触发掉电 电流0.35就掉电 没有短路 没进水 3v 5v 正常产生 按开机键 该出来的所以电压正常 时钟和复位也正常产生 用示波器测量掉电的时候3v正常5v...
昂达H81M ver5.0主板触发掉电,卸下CPU就可以触发不掉电,装上CPU就会触发立马掉电,量了CPU供电,桥供电 总线供电 内存供电都正常,没有思绪了,有哪位大神知道...
到手时上电自动触发到0.1-0.3A范围内反复掉电又重启,开关不起作用。2186823 2、 自动上电,首先想到的是EC和RTC,结果真...
