ZXCVWtest
当前专题: 掉电后不触发
G50-45 版号NM-A281进水 触发0.5几掉电+同时插适配器...
NM-A2811926652PQ27 故障:进水触发掉电+同时插可调电源和电池大短一会就不短 同行拿来机器说进水触发掉电 拿到手进水的机器也不敢轻易再上电 ...
标签: 214   阅读全文
求助华硕FH5900V进水腐蚀,修好后触发掉电。
求个BIOS程序。刷下试下。http://appatt.chinafix.com/pic/20191221/1576900228744486526.jpg ...
标签: 华硕   阅读全文
ThinkPad t460 nm-a581独显触发掉电
插内存掉电,不插不掉。待机约0.001,触发有2次跳变,最高约0.6v,掉到0v,约40秒后可再次触发。测量各大电感阻值和电池启动瞬间电压如图。开机时听到独显附近...
标签: cpu   阅读全文
A)故障秒杀:触发3秒风扇停转并掉电,再触发也一样掉...
联想圆梦F5050 CIH81M(BM6C99_A)故障:触发3秒风扇停转并掉电,再触发也一样掉电,不显示。 本人总结列出三种秒杀级维修...
标签: 维修   BIOS   掉电   阅读全文
联想 Y430 LID信号导致不触发风扇没装好导致掉电的...
VGATE从R334引线出来,通道1接SUSP#,通道2接VGATE,发现是VGATE先掉,约30毫秒后SUSP#掉电,这样看来就是CPU供电不良或者是由于CPU接收到了其它不正常的信号...
标签: 刷BIOS   阅读全文
k640e触发掉电
k640e触发掉电
k640e触发0.03掉电什么问题,求图纸6-71-w65s0-D02图纸 和6-71-w65j0-D02不一样
标签: 掉电   阅读全文
E5-471G触发0.025掉电
E5-471G触发0.025掉电
本帖最后由 灵魂卖给魔鬼 于 2019-12-4 23:06 编辑 单位拿来3台,原本以为是BIOS,刷了好几个还是一样故障。一查查到+3V短路,烧鸡拆掉电容OK。...
标签: 214   阅读全文
大战 神州战神Z7-SP7D1 短路到不触发再到进系统掉电
半装起测试,亮机了,掉电,进不了系统,风扇狂转,发现此机器的适配器安数10.5A的,1897873就让客户拿了电源过来,中间...
标签: 进不了系统   阅读全文
联想Z470 触发秒掉电维修求助
联想Z470 触发秒掉电维修求助
板号 DAKL6MB16G0 主板测试有 3V 5V待机 按开机键EC有跳变 3.3-0-3.3V 测试BIOS 8脚对地短路 ...现在在查3V主供电 是不是短路了 不知道思路对不对 求大神指导迷津!
标签: 维修   BIOS   掉电   维修求助   阅读全文
华硕 H61M-E 触发掉电维修
华硕 H61M-E 触发掉电维修
主板型号:H61M-E,触发风扇转一下停,开机瞬间内存电压正常1.5V,总线供电正常1895748,然后测量PU10(AS324M),5脚无电压,1895749[/...
标签: 华硕   阅读全文
华硕KX53V 触发跑码掉电或显示LOGO掉 不定时掉电维修...
如果能进系统 也不超5分钟左右肯定掉电 掉电跟BIOS没有关系 刷了也一样。BIOS 是工厂的,上图 大家自己看。里面两个电容换掉就好了 目前测机超过5个小时
标签: 不定时掉电   阅读全文
技嘉GA-B150M-HD3掉电不会再次触发
但后来发现又关机了,发现IO的12V.5V自检过高了,直接去除12V的电阻,电容对接5V后正常,但是问题来了,关机再开时又有了新的问题,就是一秒掉电,掉电不会再次...
标签: cpu   阅读全文
清华同方 z2 gk5cn6x 触发掉电
大家好,修这个新本子开机电流跳到0.3左右掉电,测开关电压9.5v io芯片 it8528,测it8528 125脚 pwr_sw 3.3 有,11脚+3v vcc 没有,没有图纸实在找不到这个vcc...
标签: 芯片   阅读全文
二修LA-8331p 3VS转换管控制信号不正常导致触发掉电
一台二修Gateway,故障现象是触发立即掉电,可再次触发。拆机,裸板测试也是一样,...
标签: 手机   阅读全文
GA-F2A55M-DS2触发三秒掉电
GA-F2A55M-DS2触发三秒掉电
GA-F2A55M-DS2触发三秒掉电.io 12V 5V 电压检测都1.91V正常.没有VDD2.5V.改只稳压二极ok
标签: 掉电   阅读全文
华硕H81M-HQ触发掉电附BIOS
华硕H81M-HQ触发掉电附BIOS
主板顾客换下来的H81M-HQ红色的主板第一次见,通电开机,风扇转一下就停,CPU座子上方PQxxx腐蚀https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_002.png...
标签: 华硕   阅读全文
苹果A1369触发掉电维修
苹果A1369触发掉电维修
此信号SPIROM_USE_MLB由桥控制,可理解为BIOS的复位信号,BIOS没收到复位信号导致BIOS不工作,桥没读到BIOS程序引起主板触发掉电。将断线信号接起来后上电正常。...
标签: 手机   阅读全文
15341-1自动上电0.2几就掉电还能触发
15341-1自动上电0.2几-0.5几就掉电还能触发 BIOS刷了很多,没图纸,那位同学遇到怎解决的,分写一下经验,[/...
标签: 自动上电   阅读全文
CIH61MI V1.1 触发掉电维修
CIH61MI V1.1 触发掉电维修
主板型号:CIH61MI V1.1故障:触发掉电,能再次触发。处理:换电源排除,COM放电,简单替换,还是主板问题。通电触发,测量瞬间供电。内存供电+V_1P5_SM 1.5V;桥...
标签: cpu   维修   掉电   阅读全文
SA400CA 3.1开机触发0.03掉电
同行拿过来的二修机,花了点时间,可能是上家故意修好又搞坏的,一开始看电流有点像不触发又有点像触发了掉电,正常量3,5V正常,于是先刷了下BIOS不行,总感觉...
标签: 刷BIOS   阅读全文
