查看: 4086|回复: 32
联想Z470 触发秒掉电维修求助
发表于 2019-11-26 11:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号 DAKL6MB16G0    主板测试有 3V 5V待机  按开机键EC有跳变 3.3-0-3.3V   测试BIOS 8脚对地短路
现在在查3V主供电 是不是短路了  不知道思路对不对 求大神指导迷津!
发表于 2019-11-26 12:44:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios供电和桥连一起的,测下slp_s3#有没有瞬发波形,量下u口阻值,拆桥看还短不短。
发表于 2019-11-26 13:58:49 | 只看该作者 �
你量的是第四脚 还是第八脚。。。。。。
8脚!!!!  详情 回复 发表于 2019-11-26 20:14
发表于 2019-11-26 14:05:45 | 只看该作者 �
烧机看看,,,,,,,,,,,,,
烧鸡没有用 电流上去了 没有地方发热!!!  详情 回复 发表于 2019-11-26 20:15
发表于 2019-11-26 14:17:21 | 只看该作者 �
bios八脚短路就应该追查下去,肯定是在什么地方短路
主供电3V短路了 还在找  详情 回复 发表于 2019-11-26 20:15
发表于 2019-11-26 14:43:27 | 只看该作者 �
8脚短路楼主上烧鸡大法啊,不用犹豫的了
发表于 2019-11-26 14:48:41 | 只看该作者 �
只能友情帮顶。同时学习。
发表于 2019-11-26 15:30:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白进来学习,偷取经验:daxiao:
发表于 2019-11-26 19:16:37 | 只看该作者 �
3V可调电源烧鸡
烧鸡了 3V 最高只能到1.4A电流 过了一会儿 没有地方发热  详情 回复 发表于 2019-11-26 20:16
发表于 2019-11-26 19:26:47 | 只看该作者 �
miaoshadebucuo
发表于 2019-11-26 20:14:56 | 只看该作者 �
赤鳞 发表于 2019-11-26 13:58
你量的是第四脚 还是第八脚。。。。。。
8脚!!!!
发表于 2019-11-26 20:15:19 | 只看该作者 �
主供电3V短路了  还在找
发表于 2019-11-26 20:15:43 | 只看该作者 �
蘅芷曲梦 发表于 2019-11-26 14:05
烧机看看,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-11-26 20:16:18 | 只看该作者 �
1.4A 电流有点小 可能微短 这个桥的可能性很大了  详情 回复 发表于 2019-11-28 10:46
发表于 2019-11-26 21:08:52 | 只看该作者 �
是不是完全对地了啊
发表于 2019-11-26 21:34:25 | 只看该作者 �
拆掉pu12试试看
发表于 2019-11-26 21:36:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了BIOS还短,拆桥
发表于 2019-11-26 21:39:10 | 只看该作者 �
测试BIOS 8脚对地短路   若是短路就先找出这路的短路位置
发表于 2019-11-26 21:44:55 | 只看该作者 �
指导pq87测试123脚,也是短路的话,拆掉pq87,接123脚烧鸡吧
发表于 2019-11-26 22:18:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路烧鸡就好了啊
