ZXCVWtest
查看: 2122|回复: 7
苹果A1369触发掉电维修
头像被屏蔽
发表于 2019-10-7 12:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器型号:A1369
主板板号:K21  820-3023
故障现象:触发掉电
维修过程:
  机器接电源触发0.2A掉电,拆机检查主板没修过,无进水现象。拆开主板灰尘扫干净后观察到BIOS旁边有一处腐蚀现象。
主板腐蚀点
  将主板腐蚀点处理干净检测线已断,断线信号为SPIROM_USE_MLB,SPIROM_USE_MLB信号是连到BIOS芯片7脚,电路图中的U6100为BIOS芯片。
BIOS芯片U6100
  此信号SPIROM_USE_MLB由桥控制,可理解为BIOS的复位信号,BIOS没收到复位信号导致BIOS不工作,桥没读到BIOS程序引起主板触发掉电。
  将断线信号接起来后上电正常。
接线
  装机进系统测试均正常。
测机
本案例由迅维学员(ACT)原创提供
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,免费领取3天VIP会员区,电脑端下载安装,抢先体验!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-7 13:23:08 | 只看该作者 �
修板子 最关键的是自己观察仔细 认真二字无比重要
发表于 2019-10-7 13:36:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
王大师眼睛猛!
发表于 2019-10-7 13:43:59 | 只看该作者 �
修机还是眼睛要厉害呀,看到问题,修死都没有用的
发表于 2019-10-7 15:37:35 | 只看该作者 �
修这个样的最爽    一下就发现故障   解决掉收钱  还能要上价格
发表于 2021-6-4 17:19:29 | 只看该作者 �
苹果的掉电 这的很难修
发表于 2021-6-4 17:24:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享学习啦
发表于 2021-6-4 21:08:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
