ZXCVWtest
查看: 2614|回复: 2
CIH61MI V1.1 触发掉电维修
发表于 2019-9-30 18:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:CIH61MI V1.1故障:触发掉电,能再次触发。
处理:换电源排除,COM放电,简单替换,还是主板问题。通电触发,测量瞬间供电。内存供电+V_1P5_SM 1.5V;桥供电 +V_1P05_PCH 1.05;+V_1P8_SFR 1.8V,+V_CPUVTT 0V。
+V_CPUVTT,由U40驱动QCTH1和QCTL1产生。U40第7脚为开启EN,测量为0,直接去掉MN34,开启为1.37V。+V_CPUVTT 出来了1.06V。再次触发,正常亮机。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-30 18:55:38 | 只看该作者 �
这个主板的通病
发表于 2019-10-2 16:40:46 | 只看该作者 �
找CPU开启EN
