ZXCVWtest
查看: 6104|回复: 22
[笔记本电脑]
清华同方 z2 gk5cn6x 触发掉电
发表于 2019-11-12 05:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,修这个新本子开机电流跳到0.3左右掉电,测开关电压9.5v io芯片 it8528,测it8528  125脚 pwr_sw 3.3 有,11脚 +3v vcc 没有,没有图纸实在找不到这个vcc那个芯片产生的,测量电感待机有 5v 3.3v。
比较迷惑就是开机键电压 9.5v为啥这么高,还有io芯片vcc这个3v没有。
找论坛没找到3.3v和3v关系.
添加了it8528图纸,咋图纸的33页。
请大家多多指教。麻烦各位大侠,修了好几天了。
谢谢
T8528E.pdf
1.12 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-10-20 18:14:32 | 只看该作者 �
手里碰到一台一模一样现象的   正在搞  楼主你那台修好没?
发表于 2020-10-19 15:00:02 | 只看该作者 �
好东西,感谢楼主
发表于 2020-10-20 10:00:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主提供的资料
发表于 2020-10-20 18:15:07 | 只看该作者 �
多说一句 开关9V 是正常 的  这类机子 都这样
发表于 2020-10-20 22:08:28 | 只看该作者 �
0.3掉电 搞不定啊
搞定没,我这也有一台  详情 回复 发表于 2020-11-3 11:51
发表于 2020-11-2 13:35:29 | 只看该作者 �
老铁,搞定没,我这也有一台
没有呢? 你有进展吗?  详情 回复 发表于 2020-11-4 13:25
发表于 2020-11-3 11:51:55 | 只看该作者 �
搞定没,我这也有一台
一块研究一下  详情 回复 发表于 2020-11-4 13:26
发表于 2020-11-4 13:25:41 | 只看该作者 �
562549022 发表于 2020-11-2 13:35
老铁,搞定没,我这也有一台
没有呢? 你有进展吗?
发表于 2020-11-4 13:26:00 | 只看该作者 �
562549022 发表于 2020-11-3 11:51
搞定没,我这也有一台
一块研究一下
已解决,https://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1261218&page=1&extra=#pid18097358  详情 回复 发表于 2020-11-14 12:28
发表于 2020-11-14 12:28:50 | 只看该作者 �
同样故障。我换了南桥也一样的  详情 回复 发表于 2020-11-24 19:22
发表于 2020-11-14 12:29:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主提供的资料
发表于 2020-11-24 19:22:44 | 只看该作者 �
同样故障。我换了南桥也一样的
发表于 2020-12-19 15:32:10 | 只看该作者 �
我也有一个。看看换完能好不
发表于 2020-12-23 18:19:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主,太需要了
发表于 2020-12-23 18:19:49 | 只看该作者 �
分还是不够啊
发表于 2020-12-23 18:32:35 | 只看该作者 �
楼主,这是R7X AMD SYSTEM DIAGRAM
发表于 2020-12-23 18:33:25 | 只看该作者 �
楼主有IT8528的资料吗?
发表于 2020-12-23 18:35:30 | 只看该作者 �
这个芯片到底带不带程序?
发表于 2020-12-23 18:41:36 | 只看该作者 �
有高人在吗?请回复一下,谢谢
