这种掉电应该是某个电压没起来引起的,暂不考虑刷BIOS。测量内存供电1.5V没有,CPU供电自然也不会有。点位图下载一个,PU8303这个16脚小芯片是内存控制产生的PWM...
手头一台华硕BU203U笔记本因电脑包从车上掉落,致使触发后掉电,待机电流25mA左右,5V和3.3V电压正常,触发后电源指示灯亮,电流35mA,过几秒后掉电,待机电流...
蓝天6-71-w65s0-d02 触发电流0.35 左右 不掉电 除了显卡供电其他供电都出来了 CPU供电也有.就不知道满足什么条件才出显卡供电 显卡供电开启没有 查了一下是从...
本帖最后由 鹏(兰州)于 2020-2-21 16:18 编辑B75 Pro3-M主板触发掉电 1.05V不正常,但电路中5V插电就一直有。5V过8.2K电阻后测不到电压,0V!...
【故障分析】触发掉电,一般先找有什么电压不正常。【维修过程】一台acer 5560G 主板说不触发,主板上桥和好多地方都动过,测电感对地不发现异常,通电,电流在0...
一台DELL的DELL 14-7447 同行清灰的时候 搞成掉电了,现在故障是 一通电 指示灯就常亮白灯。待机3V5V都正常,一按开关指示灯就灭了,3V5V待机电压也没有了 待机...
测量了PP12V_S5没有短路的现象,加焊IO后居然可以开机了,反复加电没有问题,就接上屏幕开机,10分钟不到去看没有反应了,拔电再开没有反应,拆机故障还是一样,...
前天同行拿来一台联想E40的本,说是不开机,上电触发后0.5A掉电,拆出主板,量得待机3 5V 正常,控制二级电压的控制电压15V正常,触发瞬间除了显卡电压没出来,...
1.01主板触发马上掉电又自动重启,刷BIOS不行,后发现是通病南桥旁的电感没有电压,后飞线一个1.05v电压能亮机了,论坛里讲要换这个1。05ME芯片,手上没有这种...
宏碁S7-391 板号12223-1 电脑触发0.15掉电 测试电压就CPU电压跟集显电压没有,其他都有,CPU供电IC跟两个晶体管都换了,1脚有电压 40脚有3.3V SVID有1.1v,有两块...
