查看: 6095|回复: 18
[一体机]
苹果A1418 触发掉电 版号820-3588-A
发表于 2020-1-10 11:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号820-3588-A,拆机发现指示灯亮一个,一按开关灯就灭了再亮,开始接12V维修,开电流200多毫安就掉下来了,测量各供电没有短路,3 5V转换也没有短路,就忽略了供电,测时序信号,发现一按开关EC就把SMC_PM_G2_EN拉低了,导致PP12V转PP12V_S5输出拉低!测量了PP12V_S5没有短路的现象,加焊IO后居然可以开机了,反复加电没有问题,就接上屏幕开机,10分钟不到去看没有反应了,拔电再开没有反应,拆机故障还是一样,于是就大致判断IO坏了,买了料板装上IO发现故障一样,傻眼了不按套路出牌啊!还是只有搞供电!从内存桥供电和5V上管都拆了,开机还是会灭灯,测3V待机不按开关就没有问题,一按开关也拉低了,其它上管都取了,待机3V正常就没有动上管,冷静想想应该可能是3V转换电压后级有问题,测阻值正常没有短路,于是就加电3.3V挨个挨个试,接到PP3V3_S0的时候电流由1A左右慢慢往下掉,正常不应该有这么大电流看来负载有快烧了那种,摸桥不发烫心就放下了,摸到雷电芯片U2800烫手慢慢凉了,加点洗板水在芯片上接电芯片上洗板水瞬间蒸发,问题就是这里了,绕了一大圈,拆了雷电芯片,装上拆了的上管,接12V就自动触发上电了,到此修复!
参与人数 7下载分 +17 +11 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
雨天扔伞 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
1025263387 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-1-13 14:30:36 | 只看该作者 �
雷电芯片要装上去吗??
发表于 2020-1-10 11:16:59 | 只看该作者 �
学习了! 混满分来了!!!学习了!
学习了! 混满分来了!!!学习了!
参与人数 1 -2 收起 理由
天意wx -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-1-10 11:18:36 | 只看该作者 �
还修手机
发表于 2020-1-10 11:54:49 | 只看该作者 �
EC带程序呢。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-1-10 15:28:28 | 只看该作者 �
如果只接3V电感烧 能烧出来吗
发表于 2020-1-10 15:40:26 | 只看该作者 �
这技术可以木
发表于 2020-1-11 00:41:07 | 只看该作者 �
这操作也行?又学会一招
发表于 2020-1-11 02:43:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过程有点曲折,蛋结局很完美
发表于 2020-1-11 03:51:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我去压屏机和我一样的
发表于 2020-1-11 13:23:54 | 只看该作者 �
Great work with apple..............its my dream...........
发表于 2020-1-11 13:32:20 | 只看该作者 �
图文并茂,学习的好文章!!
发表于 2020-1-11 15:01:39 | 只看该作者 �
真是不错
发表于 2020-1-11 15:03:58 | 只看该作者 �
高手 顶起!
发表于 2020-1-11 15:06:06 | 只看该作者 �
挺有耐心的,。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-1-11 16:14:40 | 只看该作者 �
楼主修机思路清楚的哟
发表于 2020-1-11 18:02:56 | 只看该作者 �
关键就是思路正确。。。。找到故障只是早晚的事
发表于 2020-1-11 23:54:12 | 只看该作者 �
也是烧机大法
发表于 2020-1-12 22:44:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
工作台真干净,我们跟垃圾厂一样。
