的笔记本,电流表显示是触发后电流升到0.4就掉电到00,触发后失败,根基图纸查到19V公共端电压正常,待机电压5VCPU 3VCPU 也正常,但是5VCPU升压而成的+15V却...
于是把所有怀疑的供电和BIOS都干了一遍还是不行,最后搞成每次可以触发亮机变成了一亮机就掉电的现象,排除了开关和供电不稳定的可能,最后用风枪轻轻吹了下开关...
按开机键开机风扇转一下就停,不开没反应,检测24P阻值正常,iO给桥103脚有3.3V跳变就是开不了机,后来无意触碰io 9、10脚出现不断来回重启,刷BiOS还是没用,...
2084327上电瞬间掉...更换OQ2后IT_AVCC电压正常了3.3V2084334在次通电上电了不掉电了。正常跑码亮机。2084335
通电触发,上电电流0.13左右掉电,此机为内置电池,拔掉电池后,裸板测试,电流一样,也不知道是不是电池饿死了。(此机单适配器可以触发亮机)翻看主板,无意中...
H61需求还是不少的,拿来修,修到看到它都怕:dizzy:故障是触发掉电,掉电后不会自动上电,可重复触发,如果放的时间长一点,可以坚持跑到15才掉,再触发的话马上...
前几天修的那个是偶尔能亮机,但是亮机掉电,不亮也掉电。同样的故障点,看下一张图大家就知道为什么这里会腐蚀了,联想也有很多这种引起的通病。就是这个泡沫棉...
ALW不对,触发掉电后15vALW有12V是对的,但一触发就掉成4.8了。应该是被后面的拉低了,后面的基本上都有经过电阻,只有Q5直接到15V,拆掉后正常,但还是掉电,上...
RV:1.1触发秒掉电,不能再次触发,短接绿线可以开机显示,这是这款主板的通病,就是io126脚和127脚的检查电压出问题,126脚和127脚的电压都应该是2v,是12v和5v...
GA-B85-D3V-A的故障现象是触发后立马掉电,可以再次触发,再秒掉电,拔掉CPU电源也一样,该板BIOS坏了也会造成开机掉电,不管三七二十一,先刷BIOS,故障依旧,...
left]自用的一台主机用的是技嘉H77-DS3H主板,某天就不能开机了,触发掉电。看着复杂的电路无从下手就在闲鱼上淘了一块相同的,结果用了几个月也挂了,就又购了...
我们打开热成像,在插电的触发掉电的瞬间可以看到cpu有明显发烫一下,其他供电芯片发烫不明显, 我们重点检查cpu供电有没有短路。给cpu周边大电感打对地...
联想Ideapad 320-15isk 机器到手里开机一过完LOGO 就掉电自动重启 拆机后拔插电池后有时候能开机,有时候开不了,能开机时掉电一次后能进系统 测量主板电池没电...
