待机电流持续一会后保护,装CPU,内存,按开机键可以正常亮机,但是10秒左右就会掉电,电流掉到0.004,不能再次触发,拔掉电源在插又能开机,情况和前面一样,不...
放电,插拨内存,换内存无效,拨掉CPU供电后风扇正常, 先刷BIOS试试,论坛下一两个BIOS,都是1M的,刷上后不显但不再断电,再刷一样,后仔细看了下芯片上的字,...
卸掉红米笔记本的D面螺丝就可以很轻松的打开笔记本的外壳。打开后发现RedmiBook 14的主板集成度相当的高,整体采用模块化设计,主板是一个很规整的长方体布置在...
另外一片故障是上电断电,不插12V小电源不断电,当时高兴了应该简单,锁定故障一般都是VCORE的问题,量了所有MOS管都没短路,阻值也正常,没思路了往上查内存...
V星b450m mortar 装锐龙R5 3600不插内存报警 插内存上电几秒掉电 按开关没反应 用V星主板的BIOS回写功能写过3代CPU程序 一样
今天接收一客户电脑不开机,检查后确认主板坏报价后客户同意,开干不插CPU辅助4PIN不掉电,测量12V对地阻值为85,正常为4-5百左右,好吧一个个的测量吧,测量到...
这次就不能收钱了 现在的现像是:开机风扇转一下,就立即停了 好快就掉电,一秒不到 4GB的内存也烧了一个金手指 但是还有用,在别的机器试过了 1878059...
刷过BIOS,不插内存,单声报警,一直持续,不是内存不过的报警声。插上内存循环掉电。测的内存供电1.6;桥供电1.08;vccsa 0.95;CPU供电1.16,PCIE A11复位3.3...
然后多开了几次发现,有时候还能跑下内存,然后掉到0.47,然后掉电 有时候开机立马掉电。问题一样。那应该不是BIOS问题,刷回原BIOS继续维修 最后问题解决办法。...
维修流程:一台华硕K45VD客户说不开机,拿上机器插上可调电源后,待机正常,按下开机键电流上到0.02几秒钟掉电,开机指示灯亮,如图: ...
1876167卡C1、DRAM灯亮、插内存 而且是、插内存时档C1、不插内存不跑码。1876168这板又没有蜂鸣器。无从判断,BIOS也刷过了...
最选怀疑内存问题,测了一下供电和其它各电压上电时都正常,拨掉内存上电,还是1.1A左右掉电,排除内存问题 原来想着重做一下显卡之类。想想还是先简后难。先换...
