查看: 3846|回复: 28
华硕K550D 板号x750dp rev:2.0 待机电流持续一会后保护,不知道什么原因?
发表于 2019-11-17 10:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K550D 板号x750dp rev:2.0 待机电流持续一会后保护,装CPU,内存,按开机键可以正常亮机,但是10秒左右就会掉电,电流掉到0.004,不能再次触发,拔掉电源在插又能开机,情况和前面一样,不装CPU,内存,电流上到0.4左右掉电,电流掉到0.004,待机情况下,电流0.035,很快也会掉到0.004,不知道是什么原因导致的?
发表于 2019-11-17 14:49:09 | 只看该作者 �
你把主板的小电池装上,不要让主板自动触发。完了掉电后不能触发的时候就当不触发的条件查一下看是否有什么异常
发表于 2019-11-17 14:47:47 | 只看该作者 �
楼主这个每次基本都是准时掉电吗?华硕的先刷个BIOS看看吧,不行温控也拆掉看看
发表于 2019-11-17 14:36:23 | 只看该作者 �
楼主修好没有 上次遇到也是和你一样的情况
发表于 2019-11-17 11:10:21 | 只看该作者 �
待机3v和5v掉电时的波,掉电时,电池充电灯会闪一下
发表于 2019-11-17 12:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下温度检测的对地阻值!
发表于 2019-11-17 14:07:35 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-17 14:07:54 | 只看该作者 �
windows112 发表于 2019-11-17 12:47
查一下温度检测的对地阻值!
二极体值 0.434,待机的时候也会保护,和温度检测有关吗
发表于 2019-11-17 14:08:43 | 只看该作者 �
还在修,没想明白呢
发表于 2019-11-17 14:30:24 | 只看该作者 �
5v掉电速度比3v快点,是不是滤波电容有问题啊
发表于 2019-11-17 14:50:59 | 只看该作者 �
装不装电池都一样,BIOS刷了2个没什么用
好的,期待楼主顺利秒杀  详情 回复 发表于 2019-11-17 15:05
发表于 2019-11-17 14:51:18 | 只看该作者 �
时间差不多
发表于 2019-11-17 14:55:58 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-11-17 14:49
你把主板的小电池装上,不要让主板自动触发。完了掉电后不能触发的时候就当不触发的条件查一下看是否有什么 ...
装上不自动触发待机,过一会也是会掉到保护电流,按开机键没反应,条件没怎么查,等下我查查看
发表于 2019-11-17 14:57:00 | 只看该作者 �
等下拆了换个试试
发表于 2019-11-17 15:05:16 | 只看该作者 �
好的,期待楼主顺利秒杀
发表于 2019-11-17 15:13:46 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-11-17 15:05
好的,期待楼主顺利秒杀
有没有其他的情况,比如EC坏。
这种AMD的华硕修的还真不多。要不把桥整一整,掉电本来也不好修  详情 回复 发表于 2019-11-17 15:37
发表于 2019-11-17 15:15:04 | 只看该作者 �
你都检查了哪里
发表于 2019-11-17 15:37:59 | 只看该作者 �
xinqiudianzi 发表于 2019-11-17 15:13
有没有其他的情况,比如EC坏。
发表于 2019-11-17 22:15:27 | 只看该作者 �
值得学习,学习
发表于 2019-11-17 22:40:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坐等楼主干南桥…………
