查看: 6589|回复: 6
新款thinkpad E480 板号:NM-B421掉电
发表于 2019-9-26 16:50:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是同行接单的。来的时候电池拔掉了,开机掉电。
按照惯例,备份BIOS ,刷BIOS。效果一样
然后多开了几次发现,有时候还能跑下内存,然后掉到0.47,然后掉电
有时候开机立马掉电。
问题一样。那应该不是BIOS问题,刷回原BIOS继续维修
最后问题解决办法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
插上电池,开机,发现指示灯一直亮着,没有掉电。我插上外接键盘,大小写切换了
插屏显示。
总结就是:不插电池会掉电。我不知道是这个机器就这样还是怎么回事,我就遇到这一台,没法验证
发表于 2019-9-26 22:09:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不插电池掉电?我修过不会呀,而且厂家不会这样设计吧
我也有纳闷,没遇到过这样的。只遇到不插电池不开机的。不插电池掉电的还头一回遇到, 但是我后面装好了,我也测试了,不插电池开机一下就掉了,然后插上电池可以亮。  详情 回复 发表于 2019-9-27 10:43
发表于 2019-9-27 10:43:58 | 只看该作者 �
那你留意过同时的时候,电流是否掉了呢,是不是用适配器有问题呢?  详情 回复 发表于 2019-9-27 20:31
发表于 2019-9-27 20:31:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流没有掉,而且能给电池充电。强制关机,电流变小。  详情 回复 发表于 2019-9-28 11:01
发表于 2019-9-28 11:01:49 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-14 12:56:03 | 只看该作者 �
我也遇到一台,正在弄,期待结果!!
发表于 2020-2-28 13:36:45 | 只看该作者 �
缺bios的发出指令了
