查看: 2455|回复: 10
[已解决]
DELL 14R-5437
发表于 2019-9-10 12:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一个卖DELL的同行拿来一台DELL  笔记本说是报警换了内存也是。。。我一插电源开机。。那刺耳的报警声。。只听到叫了8声。。他跟我说。。客人在网上看了说是显卡问题。。于是我拆机。。看了一下。。CPU集成的。。报警哈哈。。先搞i个BIOS试下。。。然后从论坛下载了一个原厂的。。插上USB键盘。。开机《那时还没插喇叭》    好像跑马了。。键盘灯也亮了。。哈哈还以为搞好了。。上机插上屏线插上所有的线。还是那个刺耳的声音。。难道像客人说的真是显卡问题。。看了下显卡。。不想上BGA   每次吹显卡只有百分之80的把握。。对这个温度控制还不是那么熟悉。。等下吹爆了。。电多不通了。。或者不报警了。。懒得跟客人争。。还是想想其他。。搜了一下论坛。说屏和屏线也会。。《先不管了。定屏线。换屏线还不行。就得跟客人说要上BGA ,有风险了》于是TB 买了一条屏线。。第2天到了。满怀信息装上屏线。亮了。他真的亮了。。。。。。还真是屏线问题。。还好没听客人的不然要费掉那板子了。。。话说奇怪,次日那同行又拿台过来。。也是报警。。也是8声刺耳的声音。。型号是14R  -3437。。那就不用想,,先换屏线试下。。。结果第2天回来。。装上去好了。。奉上亮机图
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-10 12:58:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢你的无私奉献
发表于 2019-9-10 13:28:30 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
谢谢楼主分享,以后这种问题多了一个思路
发表于 2019-9-10 14:25:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享,8声报警屏线问题也多
发表于 2019-9-10 21:39:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种屏线是可以拆开修的,揉哪里会亮再找找就出来了
发表于 2019-9-10 21:40:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这样说也对,不过你这样成本变高了,搞好点,用两年不会出问题的  详情 回复 发表于 2019-9-15 11:01
这样不稳定。又耗时间。。你看到那屏线就卡在那转轴那。。20元的屏线干吗不换条新的给人家。。免得以后拆来拆去。。要是200元的屏线那就自己接了。。  详情 回复 发表于 2019-9-11 09:03
发表于 2019-9-11 09:03:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2019-9-12 10:16:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机器屏线坏的这么勤吗。
发表于 2019-9-15 11:01:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2019-9-15 11:21:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dell 报警8声 就是屏的问题、显卡应该是过了!所以不是屏线就是屏啊!楼主666
