当前专题 插内存掉电
雷神911-s5a NL8K REV:F
断电再上电待机检查,发现内存供电电感1.5V,拆下内存后上升至2.6V,按开机键后上升至3.6V掉电,更换上管后待机0V,按开机到1.25V,还是掉电,待机电流变成150mA...
标签: 掉电   阅读全文
笔记本机械磁盘使用久了开机无法识别磁盘解决方法
笔记本机械磁盘使用久了导致开机时无法识别...也就是掉线了 可以热拔机械磁盘 也就是把机械磁盘在系统启动时拔掉再上 这时会惊讶发现磁盘分区又重新显示出来
标签: BIOS   阅读全文
A1502 820-3476-A不开机循环重启求助
昨天接了一台A1502的机器,板号是820-3476-A,16g的,最开始是300ma掉电,测到cpu供电出来,内存供电没出,测了下内存供电的条件,直接换供电芯片TPS51916,换完...
标签: 不开机   阅读全文
显卡导致网卡不通!匪夷所思!
显卡导致网卡不通!匪夷所思!
重新拨显卡,内存,上再开机,还是滴声已过就不显!头上冒汗!要坑了!不得已,折下显卡,打磨金手指!突然发现HDMI口不对劲!仔细一看,有根金属触片弯出...
标签: 电脑   阅读全文
ACER 易美逊 D640 JE40-DN插电第一次不开机 下面一直...
碰到一台二修机器,故障是接第一次不显示电流停在1.27左右,关机在次开机电流刷刷跳变最终停在1.3A左右开机,然后在关机,在开机一直OK,拔掉电源,在次上,...
标签: BIOS   阅读全文
LA-K321P维修
LA-K321P维修
一查果然发现问题,温控芯片旁边90多度,上电池温度才会变成90°,怪不得进系统电池几分钟就掉电了。这个一看就是后面的问题,直接拆出主板看到后面一对mos...
标签: cpu   阅读全文
【经典案例】GA-B85M触发后反复启停,全板无时钟、无...
重新拔插内存,故障依旧。换了个内存插槽。OK了!原来是内存插槽问题,经测量阻值最后得出A6针脚接触不良。处理后,顺利亮机!至此,维修结束!总结如下: 1、...
标签: 130   阅读全文
联想ideaPad S410开机不亮屏还掉电重启
S410开机不亮屏掉电,用维修电源上电测试电压总是停在300百多上不去,5秒钟不到就掉电掉电到0又自己上电,反复出现这种情况,测试插不插内存条都一样都是到360...
标签: 掉电重启   阅读全文
求助V星MS-16P71触发掉电
求助V星MS-16P71触发掉电
版号MS-16P71,原始故障为不过内存,开机不插内存电流到2.2,插内存电流到2.4,但是内存复位没有,换了桥故障依旧,换了CPU之后上电到0.2就掉电,用示波器测了...
标签: cpu   cpu供电   掉电   示波器   阅读全文
神舟战神HN50DB翻车、折腾记
神舟战神HN50DB翻车、折腾记
然后就把所有排线重一遍,以及内存金手指也用橡皮擦了一遍,然后重新装机(有线网口驱动开启、机械硬盘也装回去了),居然没死了,目前烤机一白天了,正常, ...
标签: 系统重装   维修   显卡   黑屏   阅读全文
机械师T58 换10代CPU卡内存 死电流故障修复
机械师T58 10...以上电压升高后然后掉电重启
标签: cpu   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
人在广东,目前已被统货操晕
人在广东,目前已被统货操晕
修至上电后交由测试,测试反馈偶尔不能充电,且不定时掉电,量测公共点电压判断是否隔离管击穿,发现电压有微抖现象,切换示波器测量发现公共点电压有不...
标签: 卡LOGO   EC待机条件   不定时掉电   华硕   阅读全文
菜鸡维修记——一张小米7代游戏本的救赎
菜鸡维修记——一张小米7代游戏本的救赎
根据以往经验,这种1.3A掉电大部分是集显电压没出来导致的。用示波器测量集显的瞬间波形,果然没有出来。再...
标签: 笔记本维修   笔记本   小米   cpu   阅读全文
Surface Pro8 板载内存升级方法
一般笔记本是通过上下拉数字平编码选择内存,而Surface Pro8是通过电阻分压AD采样,电路图如下图,R3432控制采样电压,...
标签: 开机速度   Windows   笔记本   手机   阅读全文
五片AM4主板CPU供电维修分享,每片都有不同的故事
那么问题肯定出在这里了,不插内存条自检不过供电负载不高还能顶住,一旦过内存用电大起来立马拉闸,实测也是如此VRM_RDY也就是核心供电好信号直接了,这个...
标签: 无CPU供电   桌面   214   130   阅读全文
求助:技嘉Z390主板,触发秒掉电!
求助:技嘉Z390主板,触发秒掉电!
主板故障上电秒掉电,不能再次触发,需要拔电源,不CPU12v也一样!很像12v短路!不cpu12v,测试各个电压正常内存,桥,vccio之类的电感电压都正常!bios刷了...
标签: cpu   BIOS   掉电   主板故障   阅读全文
小白一个、自学维修、请教各路大神、问题联想t460s...
板号A421、没有维修痕迹、故障、上电开机指示灯闪三下、按开机也是三下、电源指示不亮、电流0.02、过一会为0、按开机键电流也是0.02、3、5v出来几秒就掉电了、...
标签: 不开机   维修   掉电   window   阅读全文
热风枪换CPU座子
热风枪换CPU座子
座子针脚坏了 2300607 上焊油开始...
标签: cpu   微信   window   图片   阅读全文
还有好人吗?菜逼维修记之哪哪都坏的NM-D042吐血修复...
电池 重新拔键盘排线 依旧无果 此时发现未接电池时待机为0.05,能正常触发 但是该机型不应该有这么高的待机,拆板,直接找到键盘主控芯片, 测量32脚,...
标签: cpu   芯片   维修   显卡   阅读全文
圆梦童年:古董东芝Tecra500CDT不通电维修
但是,这个I2C不进内存槽的,因为EDO内存没有SPD[/...
标签: 笔记本维修   开机密码   电烙铁   笔记本   阅读全文
