查看: 3415|回复: 22
[笔记本电脑]
机械师T58 换10代CPU卡内存 死电流故障修复
发表于 2025-4-11 08:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机械师T58 10代+1650显卡
版号:6-71-NH5B0-D02
本来CPU GT集显故障,未拆CPU之前电流还有点跳变,换CPU后电流1.9A不动。
以为没焊好,重焊了一遍电流依旧1.9A不动,怀疑购买的U有问题。
但不死心,U焊也焊上了,本着相信U没问题,查内存电路是否有故障。
果然,内存VTT只有0.2v,短路了?
拿下内存条,vtt还是0.2v;
插上内存条瞬间测VTT由0.6v降为0.2v;取下内存条又变为0.6v。
内存条是好的不用怀疑,这就奇怪了.....
打开图纸看看吧
PU4 是内存1.2v 和 VTT0.6v供电芯片
PU4 20脚输出0.6v vtt电压,2A电流
难道芯片带不动内存条了?
换了该芯片,插上内存条,嘿,电流欢快的跳变起来,进系统正常。
看来是PU4芯片不良导致VTT输出电流带不动内存条。
附:不装U的情况下,U core 电压0.3--0.6--1.2--1.8v ;GT电压0.3--0.6--0.7--1.0v
       以上电压升高后然后掉电重启
参与人数 6下载分 +19 鑫豆 +14 收起 理由
rhm123 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
静听、一季花开 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
陈庆林 + 2 + 2
一叶知秋9227 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2025-4-12 22:45:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
六代以后的u要想出集显电压必须内存自检得通过。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-4-12 09:31:18 | 只看该作者 �
换CPU 应该不会把PU4 搞坏呀,没有加焊PU4 试一下?
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-4-12 11:53:37 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#受教了!666
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-4-12 09:52:51 | 只看该作者 �
牛逼,强的一逼,轻松拿捏
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-4-11 14:45:25 | 只看该作者 �
努力学习天天向上
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-4-11 10:37:21 | 只看该作者 �
厉害
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-4-11 11:13:19 | 只看该作者 �
很好的经验,这种带不起负载的情况也不好查出问题
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-4-13 14:19:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手学习一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-4-12 22:30:38 | 只看该作者 �
学习经验了,往往
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-4-13 20:13:26 | 只看该作者 �
在这里快速回复#受教了!666
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-13 20:00:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问内存供电还正常吗?,我有一个卡1.4安的V星笔记本主板,换了2个CPU还是一样.7700加1060
查内存复位,复位来自于一个背面上拉电阻。 如果一直0.1v而不是1.2v,要么U,要么南桥。  详情 回复 发表于 2025-4-13 20:50
发表于 2025-4-13 20:50:20 | 只看该作者 �
我这个内存电压一直1.21v,正常吧.但是这电流感觉是不过内存  详情 回复 发表于 2025-4-15 21:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-14 09:46:34 | 只看该作者 �
感谢经验分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-14 15:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主无私分享维修经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-15 11:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手一出手就知有没有
发表于 2025-4-15 21:03:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不忙查电路,先刷BIOS看看。  详情 回复 发表于 2025-4-15 21:28
发表于 2025-4-15 21:28:19 | 只看该作者 �
不忙查电路,先刷BIOS看看。
发表于 2025-4-16 09:14:17 | 只看该作者 �
努力学习天天向上
发表于 2025-4-17 09:16:30 | 只看该作者 �
楼主厉害,赞一个!
