查看: 705|回复: 1
神舟战神HN50DB翻车、折腾记
发表于 2025-4-22 16:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人职业电子工程师,用了快5年的Z7M最近出现无法关机(需强制),也没太在意,
然后突然一天出现视频会议卡死的现象,一天死个3、4次,黑屏、掉盘无反应,尤其是一打开视频就死,起初以为是视频网站与显卡不兼容。
后来死机频率加大,出现战神LOGO界面就会不断重启,不能用了,决定开始维修,起初怀疑是显卡坏了,然后重装系统,现象依旧。
但是进入安全模式又不死机了,就怀疑是显卡,经过不断折腾,发现新系统即使主板驱动没打,只打显卡驱动,趁着不死机的间隙,鲁大师也能完成显卡测评,排除显卡故障。
继续查找系统日志,发现事件17,就是有线网卡报错,但是有线网卡仍可正常使用。于是怀疑网卡问题,卸载网卡好像症状减轻了,就进行了系统重装。依旧有事件17报错,回退到2015年的驱动(官网恢复的系统,还能回退一次),系统不报错了,以为解决了问题,然后正常用了一天又开始死了,排除网卡影响
然后机器是固态加机械硬盘,死机现象加重时,我把机械硬盘去掉,就又不死机了,所以又怀疑是电源问题(怀疑机械硬盘吃电,主板供不上电),拿掉机械硬盘检测硬盘是好的,烤机一晚上没死,结果早上又死了,又排除硬盘问题。
后来网站查找说是HN50DB可能上电检测电阻坏了,我就把整个主板拆开了,发现电阻也没坏,电压是1.2几伏。然后就把所有排线重插一遍,以及内存金手指也用橡皮擦了一遍,然后重新装机(有线网口驱动开启、机械硬盘也装回去了),居然没死了,目前烤机一白天了,正常,
难道就是内存金手指接触不良吗?继续烤鸡看看吧!
发表于 2025-4-24 11:02:35 | 只看该作者 �
继续翻车,增加现象描述:把电源节能关掉,死机现象加重,开机就死,怀疑是电源问题(要么电容、要么供电芯片)
安全模式依然没问题
