当前专题 插内存掉电
E480艰难维修
E480艰难维修
插内存掉电,会有报警音乐。BIOS刷过一样。现在待机电压是0.02A 请问修过的大佬们,这个待机电压正常吗?...
标签: 维修   BIOS   掉电   阅读全文
出售一些自己遗留下的电子产品 跑路
出售一些自己遗留下的电子产品 跑路
感谢大家的支持,由衷感谢,这次是的跑出武汉了,出所有的电子垃圾,福泰克万用表10元,老式指式万用表15元,单片机5元,单片机屏幕50,j1900工控板带2G内存坏...
标签: 微信   阅读全文
HP Probook 440 G3 板号DAX61CMB6C0 开机掉电
插内存不会掉电但是报警,插上内存电流0.6左右就掉电,所有电压都出来了内存换过了,某宝B买了两个BIOS 合成和原厂都刷了还是一样,大神指点一二怎么办 ...
标签: 222   阅读全文
外星人 ALIENWARE AREA-51M 9代cpu主板 显卡2070 高清...
这个笔记本内存插错槽,会导致开机反复上电掉电,就是指示灯/风扇/键盘灯亮一下就掉电然后重启,反复很多次,不知道是我这台的问题,还是所有这个机型都有这个...
ASUS X450CC 维修
ASUS X450CC 维修
但是阻值正常啊,先屏蔽了吧,唉,通过论坛办法,将R2428挪到R2426,成功屏蔽,开机1.07,没掉电,好了?(你想多了)上我的测试内存,开机还是1.07左右,偶尔...
标签: 刷BIOS   阅读全文
雷神不亮机一例
雷神不亮机一例
此机有时掉电也是BIOS引起的,刷时最好双BIOS都要刷。197430519743061974307attach:/1974308.zip...
标签: 微信   维修   BIOS   掉电   阅读全文
技嘉f2a68hm s1哪个大虾帮忙看一
上电源风扇一直转关都关不!好好的想把xp系统换结果现在点不亮了!显卡,内存都拔过了!有谁指导一二!是不是主板坏了?...
标签: 显卡   点不亮   阅读全文
战古董のDELL 380 刷微码 风扇转速高
内存升4G,120G固态挂上,办公上网够足用。 1970977指令集齐全,可以正确识别。...
标签: 桌面   阅读全文
原机备件 测试好 DELL 7420 DAOR08MB6E2 REV E2 的 ...
插内存报错,插了内存没有显示 或 掉电的故障19704751970475 无积分下载地址...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
敏捷,SY-H81N 全固版 W1H81M1
W1H81M1,故障现象:不插内存可一直加电报警内存,插上内存后内存复位一出就反复掉电加电!电源,内存换了,内存阻值工作条件正常,BIOS自己以前维修备份的,官网...
标签: 维修   BIOS   掉电   阅读全文
6.5这几天笔记本维修汇总
6.5这几天笔记本维修汇总
维修过程:拆机才发现是进水机,没拆之前上电电流0.1多久掉电了,进水的地方不是很严重,掉了一个电阻,PU8000的7脚P_VCCIN_VRMP_10电阻掉了1969751[/...
标签: 笔记本维修   usb不能用   联想G480   笔记本   阅读全文
ASUS FZ53VD进水机开机掉电维修
电源0.200多A掉电循环,拆机发现为进水机型号如下: 19691941969195 ...
标签: 电路分析   阅读全文
闲鱼捡漏之大战联想Yoga C930顶配
按照intel时序,这个时候应该要先出1.2V的内存供电了,跑去看内存供电芯片nb685的EN脚都是低平,显然EC也没发出开启指令。这下头大了,只好跑到迅维网来找灵感...
标签: 自动重启   笔记本   阅读全文
联想E450C 通病之掉电
联想E450C 通病之掉电
插内存。测量主板上各电感电压也正常,测内存复位的波形也正常,按时序下步到显卡了,难道显卡坏了?开机的时候屏上会有反应,应该是读取屏信息的动作吧。...
标签: 214   阅读全文
G480掉电
G480掉电
接修一台G480版号LA-7981P,故障现象是反复掉电,不插内存不掉,刷BIOS五小,论坛上看了不少同样的故障,很多没修好。花了点时间修出来了,过程就不详说了,上个...
标签: 刷BIOS   阅读全文
5.24笔记本维修汇总
5.24笔记本维修汇总
维修过程:上0.8眺一会后到0.6不动,换内存和不插内存都不行,看机器是AMD的,001的北桥想着反正是通病桥,干了再说,加焊了下来发现故障一样,好吧,论坛逛...
标签: 笔记本维修   win7   自动上电   关机不断电   阅读全文
DELL 15-3537触发掉电!
DELL 15-3537触发掉电!
这个电流的跳变我感觉是快要显示了就掉电了。我将独显的供电断开,还是老样子。由于之前的示波器坏了,一直没买现在也不好测试了。此板是板载CPU。请各位兄弟...
七彩虹CF-AF2-MX 1.7的
七彩虹CF-AF2-MX 1.7的
放大镜查看此bios芯片炸了一个小坑儿,于是找了winbon一样大的25Q32,刷上去了,刷完故障依旧~不插内存还是报警三长两短,还是查供电吧~内存电源管理芯片都换...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DAAM9AMB8D0 REV:D 不开机
接机:插电触发不过内存换槽OK 但是5分钟会掉电关机这个时候再按开机不触发 拆机:发现别人拆过机并且电池的连接线也是拔除状态 不管先。单板点怎么点怎么...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
宏基MS2317 4752G 掉电重启之解决方法
客户同意,换好内存开机,然后接着又和客户吹水,边吹水边瞄着电脑,可问题又来了,系统进到4片叶的地方就掉电重启,又到4片叶子出来的地方又重启,反复这样,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
