查看: 4720|回复: 3
E480艰难维修
发表于 2020-7-9 13:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E480
板号NM-B421 R1.0
顾客描述,开机键灯常亮,不显示。
拆机断开电池,插电源如顾客描述一样。电流0.03A
测公共点10V(正常的),待机3V、5V没有。测EC_ON 0V。
量EC条件正常,订剪板EC回来换上。插电源,触发电流一路跑然后掉电,偶尔一两次屏会显示联想LOGO掉电。
不插内存不掉电,会有报警音乐。
BIOS刷过一样。
现在待机电压是0.02A 请问修过的大佬们,这个待机电压正常吗?
这个EC好贵,准备再买个EC回来试试。
发表于 2020-7-9 14:09:22 | 只看该作者 �
三板斧 撸大件!
发表于 2020-7-9 16:14:02 | 只看该作者 �
能有显示过 应该就不是ec问题了 看看ec焊接正常吗
发表于 2020-7-9 16:57:09 | 只看该作者 �
e系列真的垃圾,坏的太多了,不难修
