查看: 1497|回复: 0
DAAM9AMB8D0 REV:D 不开机
发表于 2020-5-22 10:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
bios https://www.chinafix.com/thread-1192726-1-1.html    接机:插电触发不过内存   拔插换槽OK    但是5分钟会掉电关机这个时候再按开机不触发
拆机:发现别人拆过机并且电池的连接线也是拔除状态  不管先。。
单板点怎么点怎么亮插电池点也一样。。各种查电路都正常。。。怀疑充电
1,2,3脚: 20v左右
4脚ACDRV: 20v左右
5脚ACOK:   3v
6脚ACDET:2.5v
7,8,9,10脚  0v
11,12脚SDA,SCL:  3V   EC
15脚BATT_TEMP:  3v  EC
16,21脚:0.8v左右
17,19,20脚: 0.2v
18脚BATDRV:  0.2v
24脚REGN: 6V
25脚BST:   5.7V感觉没有什么不对的地方。。唯一的问题就点久一点就会关机
那么就是温度或者那个芯片温度过高引起保护关机了。
开机差不多时间时用手摸充电和南桥部分。。都有发烫。。。阿哟我去。。电压又是正常。。要疯。。这时掉电关机了。。再马上查电压也是没什么变化关机正常表现。。。唯一表现就是这个时候按开机是不触发状态。。会不会是南桥???
