查看: 1791|回复: 3
[笔记本电脑]
HP Probook 440 G3 板号DAX61CMB6C0 开机掉电
发表于 2020-7-9 09:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不插内存不会掉电但是报警,插上内存电流0.6左右就掉电,所有电压都出来了内存换过了,某宝B买了两个BIOS 合成和原厂都刷了还是一样,大神指点一二怎么办  在线等  我在把买来的BIOS附到下方有需要的可以下载
发表于 2020-7-9 09:30:55 | 只看该作者 �
某宝买的BIOS和截图楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
HP Probook 440 G3 板号DAX61CMB6C0 合成.BIN
16 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HP Probook 440 G3 板号DAX61CMB6C0 原厂N78.bin
16 MB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-9 09:39:37 | 只看该作者 �
改成集显看看可掉电了?
发表于 2020-7-9 11:44:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是赛扬,不装屏0.3A都亮机了。
