查看: 3771|回复: 20
G480掉电
发表于 2020-6-1 12:56:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台G480版号LA-7981P,故障现象是反复掉电,不插内存不掉,刷BIOS五小,论坛上看了不少同样的故障,很多没修好。花了点时间修出来了,过程就不详说了,上个图,估计是通病。
参与人数 4下载分 +9 +6 收起 理由
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
〓————— + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-1 21:59:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电线开路了  这么粗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-1 13:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也太形式了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-1 22:48:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是什么信号断线了么
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-1 22:35:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线断了应该还有短路才对呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-1 21:45:32 | 只看该作者 �
这个挺实在  得记住
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-1 18:38:37 | 只看该作者 �
断线啊 可以的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-1 15:38:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的意思是断线了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-1 14:25:30 | 只看该作者 �
就喜欢这种简单易懂的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-1 14:16:16 | 只看该作者 �
我碰到过 刷bios搞定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-2 06:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-2 06:38:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是二极管坏了,楼主直接用导线连起来了。
发表于 2020-6-2 08:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hugaohua 发表于 2020-06-01 21:59
供电线开路了  这么粗
是待机的供电,还内存供电?
发表于 2020-6-2 08:30:39 | 只看该作者 �
我是来看过程的。  “过程就不详说了”
发表于 2020-6-2 08:52:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,维修就是要细心,发现问题,
发表于 2020-6-2 09:12:39 | 只看该作者 �
断线。这是哪个线呀。。。。
发表于 2020-6-2 09:26:33 | 只看该作者 �
前几天我也修到一台一模一样故障,不装内存就不掉电, 怎么刷bios都没用,电压什么条件都有了,不懂查哪里,最后退机了  ,是不是我修不了那台。
发表于 2020-6-3 09:48:14 | 只看该作者 �
供电断了吧,应该跟刷BIOS没关系
发表于 2020-7-5 20:51:04 | 只看该作者 �
我今天接了台和你的故障一样,但是没有短线,ncp6132 10脚有20v,求指导该怎样维修
发表于 2020-7-6 11:10:49 | 只看该作者 �
喜欢这样的故障
