当前专题 插内存掉电
IH81M 主板 三短一长报警维修{2022年最新简解决办法}
电源坏,更换电源之后发现,开机报警,插不插内存都是三短一长报警,更换CPU和内存,故障依旧。确定主板问题,拆下主板,测量各电压信号都正常。...
标签: cpu   阅读全文
联想 G50-30电脑不开机简单维修,已解决。
上电源源表,电流一路跳变0.6A,一会又降到0.4A左右比较稳定也不掉电,不亮屏,代换内存无效,只好 拆开电脑检查,当拆下C壳看了一下主板,看到一个三脚MOS管...
DELL 15-5577掉电
DELL 15-5577掉电
故障现象:插内存开机过内存就掉电,不插内存掉电。刷了bios后亮了几次,装好又不行了,感觉不是bios又刷回原来的bios。测试各项电压...
标签: BIOS   阅读全文
野生维修员第十修,搞两块板载网卡损坏,关机时间不对...
第二台时之前修过的精英A880GM,上次时内存SPD供电线路断了,这次也是不认板载网卡,PCI网卡上去后,认卡,也能识别网线插入,但是不能自动识别IP地址,手动...
标签: 214   阅读全文
技嘉b250过内存掉电,竟然是…
技嘉b250过内存掉电,竟然是…
上个月弄了b250个主板,不上内存小喇叭报警嘀嘀嘀的,上内存跑马一会马上掉电,万用表探测集显供电一闪而过,判断应该是过了内存了,然后论坛看看各位大佬的案例...
标签: 刷BIOS   阅读全文
某品牌RTX2060S 8G 小问题大周折维修 一例。
机型:2060S 核心是TU106-410-A1 故障:FBVDDQ内存供电对地短路。检测: 前几天遇见的一块卡,显存供电对地短路,前些天已经判断核心损坏,今天闲来无事打算拆...
标签: 芯片   维修   显卡   掉电   阅读全文
技嘉b150m-power2风扇转一下停一下维修
vin都正常,0.6v也正常,拆下bios刷了f21d装上开机不掉电,电流1.06 1.07来回跳,测cpu电压0.95,呀开机了,但电流不对,果断上小喇叭,有报警声,内存好...
标签: 214   222   阅读全文
迅维培训【实地面授学员】优秀教学成果案例集锦
【远程笔记本学员】宏碁4736ZG外接VGA掉电维修 ...
标签:    阅读全文
笔记本维修新人被电容玩弄的全过程-三星500R4K翻车记
上VGA2117289 2117291[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
广达DANL5MB1CF0 N17E的板子,EC_RTC_RST这个信号的...
2、正常开机后关机,拔下适配器(2秒钟),再按开机键电流0.02a多点,开关板指示灯亮起,几秒后掉电。只要故障出现的时候测量下图中的Q7742-2脚为高电平,此...
标签: cpu   阅读全文
让你雄风再起,老中医拯救暮年猛机外星人18寸游戏本
首先频率比较低只有300多KHZ,其次是高平脉冲数量异常,正常的波形是连续的高平中间不会断,这个现象要么是过流保护要么是控制器异常。电感后端是cpu核心...
标签: 桌面   阅读全文
华硕X540LJ暗屏简单维修
华硕X540LJ暗屏简单维修
今天中午正在跟老板一家人在...直接扣,再回电源没想到啊,直接亮了:lol维修结束装机起来测试继续吃饭2112125i5-5200U 4G内存 820M-2G显卡
标签: 开不了机   笔记本   手机   阅读全文
求教一个小白问题,主板内存供电芯片。
求教一个小白问题,主板内存供电芯片。
新手小白请教,一块技嘉的H61M主板,故障是第一个内存槽就反复重启,第二条内存槽能正常开机,但也会不定时掉电重启。怀疑是内存供电有问题,芯片是...
标签: 不定时掉电   阅读全文
红米K40手机老是重启怎么办?10个原因别忽视,对应...
5、电源问题 小米手机用电源开机也会导致手机重启,可以更换电池,或上充电线开机,观察手机是否还会重启。6、手机主板 手机主板电子元件出现问题,导致电源...
标签: 自动重启   手机SIM卡   苹果手机   手机   阅读全文
GA-H61M-S1无CPU供电
GA-H61M-S1无CPU供电
拿到主板,插电触发不显示。...从料板上拆了一个换上,触发后小喇叭滴滴叫,内存后正常亮机。
标签: 无CPU供电   阅读全文
七彩虹C.A58H V15A BIOS
七彩虹C.A58H V15A BIOS
V15A,故障表现为风扇转开机不显,内存不报警但是会掉电掉电后不再自动触发。取掉内存后蜂鸣器报警五声,三长两短。刷了官网下的BIOS后能正常点亮并使用。
标签: BIOS   掉电   阅读全文
Surface Pro5维修
Surface Pro5维修
pro5不开机,按开关亮logo不停重启,心想可能刷个bios会好,拆出来主板,单主板上电0.5A掉电重启,刷pro5的原厂bios上电0.8A[/...
标签: 不开机   阅读全文
dell 14-7472不开机维修
dell 14-7472不开机维修
故障现象:适配器之后,自动上到0.014,过30秒之后到0.004。再按开关可以上到0.014,过30秒之后到0.004。 ...
标签: 自动上电   开不了机   笔记本   阅读全文
戴尔2421维修一例 SYW231ABC代换
同行送修开机0.15瞬间掉电不能再次触发 ...
标签: 222   阅读全文
掉电
掉电
笔记本电脑插内存,闪一下掉电
