查看: 9082|回复: 18
IH81M 主板 三短一长报警维修{2022年最新简解决办法}
发表于 2022-2-10 19:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想台式机主板型号为IH81M ,电源是14口电源。电源坏,更换电源之后发现,开机报警,插不插内存都是三短一长报警,更换CPU和内存,故障依旧。确定主板问题,拆下主板,测量各电压信号都正常。按照这位老司机[https://www.chinafix.com/thread-1279507-1-1.html]测量电源口的灰线电压为0,发现故障点了,打阻值发现短路,pwrok信号和IO之间有1个0欧的电阻R190,拆下电阻,发现IO那端短路。更换IO后,阻值恢复正常。插上电源,开机亮机,故障修复。
  然鹅,我这种懒惰的人,怎么可能换IO  . 直接拿掉R190  灰线电压恢复正常  5V   开机亮机  进系统蓝屏,进BIOS 设置硬盘工作模式,重启  OK..               OK  ...
                  不亮了  ,拔掉电源关机,再开机 亮了,进系统一切正常, 应该就这一个毛病了 ,不能重启,重启不亮....
发表于 2022-2-11 13:36:49 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-2-10 20:13
人家是修好,你是将就着用。
首选当然是换芯片   我这也是 另一个方案 仅供参考
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-11 19:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样也行,就不知道会不会返修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-11 18:11:44 | 只看该作者 �
品牌如果有通病就好修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-11 16:45:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
将就着用也行,换io太麻烦了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-11 13:35:04 | 只看该作者 �
是的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-10 21:16:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是这个位置
是的  详情 回复 发表于 2022-2-11 13:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-10 21:10:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-10 20:13:11 | 只看该作者 �
人家是修好,你是将就着用。
首选当然是换芯片 我这也是 另一个方案 仅供参考  详情 回复 发表于 2022-2-11 13:36
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-10 19:45:22 | 只看该作者 �
重启  OK  ...   不亮了  ,拔掉电源关机,再开机 亮了, 应该就这一个毛病了 ,不能重启,重启不亮....
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-12 14:35:12 | 只看该作者 �
修过几台是BIOS问题
发表于 2022-2-11 21:00:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能重启,可以正常关机?
发表于 2022-2-11 23:57:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和客户沟通一下,便宜点。想重启就贵点,应该没啥大问题。客户理解就行。
发表于 2022-2-12 07:53:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
长时间用,不是解决办法,就是装个驱动,装个杀毒软件,还要重启呢,顺便问一下,软重启行不行?
发表于 2022-2-12 08:05:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个方法牛
发表于 2022-2-12 14:34:08 | 只看该作者 �
今天也遇到一台H81同故障,
发表于 2022-2-13 13:32:11 | 只看该作者 �
支持楼主  学习提高
发表于 2022-2-17 17:33:12 | 只看该作者 �
支持楼主  学习提高
发表于 2022-8-3 18:57:51 | 只看该作者 �
  感谢楼主分享
