查看: 2462|回复: 1
DELL 15-5577掉电
发表于 2022-1-17 22:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑型号:dell 15-5577 主板板号:DAAM9BMBAD0 REV:D
故障现象:插内存开机过内存就掉电,不插内存不掉电。刷了bios后亮了几次,装好又不行了,感觉不是bios又刷回原来的bios。测试各项电压都正常PWGOOD信号也都没有问题,然后用热风加热主板就可以亮 主板冷了又不行了~最后发现用烙铁单独加热南桥晶圆就可以正常。。。
SR30W这南桥掉电似乎已经是通病而且这桥也不便宜新的要280成功率又不高
发表于 2022-1-18 06:40:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定是PCH的问题就简单了,直接换。
