当前专题 亮机后掉电
华硕B85M-E跑码完后掉电
华硕B85M-E跑码完后掉电
R1.02,跑码完后掉电,只显示LOGO。检查各路电压值正常,偶然发现RTC电路中的SR18阻值变大,更换后故障依旧。检查CPU供电各相的上下管G极电压正常,频率设定电阻...
标签: 华硕   cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
联想G485 不开机
联想G485 不开机
几伏维持了一段时间间性性掉电。2.示波器测试PACIN这个信号已经产生且一下就掉了也是间性掉落。3.断电继续打值,发现公共点有短路,刚才打全板电感忘记打...
标签: 保护隔离电路   不开机   掉电   示波器   阅读全文
华硕 U4000U 电池不开机
华硕 U4000U 电池不开机
来了一台 华硕 U4000U i5-7代 电池开机 按开关 只产生 待机 3V 5V 1.8V 和桥供电1.0V 当我插上电源马上就亮机了,电池开机 不出大部分电压,拔掉电源 黑屏无字符...
标签: 华硕   不开机   芯片   掉电   阅读全文
宏基NITRO 5 笔记本不开机维修一例
客户自述不开机,接手检查按压开关电源指示灯但屏幕不,拆机接上维修电源观察检,按压开关维修电源上有180MA左右的电流产生,随后掉电,电流...
标签: 笔记本   不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
关于戴尔G5 5500板号 19753-1 通病有时能开有时不能开
主板拿出来反复测试发现冷机时有很大几率能亮机,几分钟黑屏,电流到1.2,没有VCCSA电压。断电再开机就只能到0.6左右,不出CPU电压。再等10来分钟还能开机。...
标签: cpu   芯片   cpu供电   掉电   阅读全文
TPN-Q222 版号:DA0P5MB38A0 REV:A 小修+BIOS
参考一下其他图纸 直接用1v烧鸡 发现板背后小电容短路 拆短路电容以后 UP8801S 6脚阻值330 插电亮机 上图,其实主要想发这机器的BIOS 一个我自己备份的 一个买的...
标签: 222   芯片   维修   BIOS   阅读全文
LB46E 10307-1
LB46E 10307-1
正常,多次试机正常,电流待机0.006 自动上到0.6几左右,因没有同型号CPU来测试,不知道是否亮机。RSMRST#RSTRST#3.3 POWOK 3.3,示波器测试BIOS 1 2 5 6 脚有...
标签: 自动上电   cpu   BIOS   显卡   阅读全文
联想拯救者14ISK 合成ME 未上电BIOS程序
故障:开机有时亮机,偶尔掉电,按键盘Ctrl+Alt+Del软重起不亮机,风扇狂转,刷此(未上电)ME合成BIOS后亮机,安装系统测试正常!亲测可用!可放心下载使用,...
标签: BIOS   掉电   风扇狂转   iOS   阅读全文
维修h81 V星B360 华硕B360
维修h81 V星B360 华硕B360
V星b360偶尔了一下,后面一直重启掉电而且重启的时候板子上的cpu 内存 boot一起红灯。测试供电一路下来。cpu供电开启电压只有1.2v这个不对的应该是3.3.v。12v...
标签: 刷BIOS   华硕   cpu   芯片   阅读全文
Intel 500系时序学习GAB560M DS3H AC时序 相关电路...
2285795以上为电压异常会造成不亮机掉电重启文是根据技嘉[/...
标签: 222   cpu   芯片   维修   阅读全文
七彩虹主板
七彩虹主板
把滤波电容拆了阻值恢复500多,重新把坏了的电阻电容补上上终于亮机了。有点怪了陶瓷滤波电容微漏电的还是第一碰到,其实刚开始就测量阻值200多以为正常, ...
标签: 刷BIOS   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
外星人M15 R3升级内存
外星人M15 R3升级内存
然后就上电→掉电,过几秒→上电→掉电,这样往复,怀疑是BIOS被保护了,从论坛有下载一个别人备份的BIOS,更新了ME发现不亮机,但是也不会重复掉电,把原来...
标签: Windows   笔记本   BIOS   掉电   阅读全文
海尔机械师F117—FPR35换完南桥刷BIOS加电断电
原机bios换完桥可以亮机,就是显示慢还有不认m2硬盘,刷过论坛里面的机械革命的bios都是加断电,在淘宝上让人改原bios也是加断电,这种情况大家遇到过吗,...
标签: 刷BIOS   cpu   BIOS   显卡   阅读全文
Intel 500系时序学习 GA-B560M DS3H AC主板...
本帖最后由 kQA0030 于 2024-10-26 22:26 编辑[font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴拷, ...以上为电压异常会造成不亮机掉电重启...
标签: 清除cmos   华硕   维修   掉电重启   阅读全文
戴尔g3 3579开机掉电刷bios
戴尔g3 3579开机掉电刷bios
版号la-f612p 原机能,显示logo,5秒钟左右掉电刷bios点不了, 原bios换上连启动都启动不了了,我也是醉了,刷了一...
标签: 刷BIOS   BIOS   掉电   点不亮   阅读全文
关于蓝天主板采用MP2979作为CPU供电的主板掉电故障...
蓝天10代主板,用PM2979作为CPU供电芯片,4+1+1组合,有的能跑码,但掉电,有的上电瞬间掉,有的还没亮机就掉,有的进系统掉,用电池照样掉,47脚电压1.18V没...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
Y470不开机一波三折维修
Y470不开机一波三折维修
此时电流已经上到0.3A,我以为装上CPU可以亮机了。没想到,结果上了CPU,电流到了0.38A掉电。其余电压都有,就是没CPU和独显电压。这时就围绕...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
DANJMMB1AB0 四修不开机维修
DANJMMB1AB0 四修不开机维修
不过可惜的是机器仍然有故障装机亮机,电流在1.32/2.0/0.9之间反复跳不亮机,1.3...
标签: EC待机条件   华硕   不开机维修   不开机   阅读全文
盲修Dell Optiplex 5250 AIO不开机
AIO一体,问题表现为不开机,直接拆开后盖通电自动上风扇一直转不停,这是自检没通过的...
标签: 自动上电   不开机   cpu   维修   阅读全文
acer p246,不充电,插电源没反应,处于电池模式
连了一个二极管,是不是导通能力不好导致的,我直接把二极管拆了,直接一坨锡连起来了,再试果然好了,插上电池电流上去了,电池在充电,充电灯也了,...
标签: 不开机   芯片   掉电   通病   阅读全文
