查看: 4313|回复: 35
[主板维修] Intel 500系时序学习 GA-B560M DS3H AC主板时序及相关电路描...
发表于 2024-10-26 22:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
本文是根据华硕GA-B560M DS3H AC的点位 与原理图  编写
贴子太难编辑了, 稍微不注意,格式就全变掉了,太难了!!!!!!!以上为待机电压,有问题会点不亮
以上为电压异常会造成不亮机,掉电重启
1.CMOS电路 经过nd1肖特基二极管产生RTCVDD 与桥直连2.RTC电路n_RTCVDD 分别经过nr142 nr81 改为N_-RTCRST(清除CMOS) 和N_-SRTCRST(复位桥ME)桥得到RTCVDD供电后,nx2 起振产生32.768频率,3. +3vsb产生ATX 9脚 经过NQ9 L1117   通过2  4脚 输出3VDUAL_PCH   直连到IO IT8689E 的 33 64 96 脚  OR25没装是直连的4.桥待机电压及待机电压好信号有VCCPRIM_1P0两个电压。桥先拉低SUSWARN#  1V-1.8V左右, 准备进入深度睡眠5.触发电路3VDUAL_PCH除了到IO和桥还到了PWRBTN
参与人数 10下载分 +21 +2 鑫豆 +21 收起 理由
fifani + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
大叔这三天 + 2 + 2
yixiudiannao + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
切磋切磋 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
炫彩 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
dysz + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-10-27 10:21:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
搞个PDF就更好了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-27 12:31:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞成PDF是不错的选择
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-27 08:55:30 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
应该是还没有编辑好就发出来了。最好是点位图和原理图也发出来。加分鼓励。
是的, 编辑贴子, 太难, 不像本地档案编辑这么方便  详情 回复 发表于 2024-10-28 09:04
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-28 06:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你这个是ai自动分析,并不一定准确
是的, 有很多条件并不会全都显示出来, 只显示主要的某些,  详情 回复 发表于 2024-10-28 09:08
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-27 15:12:31 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
请问第29条的VCCST_后面是什么?没有写完整。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-26 22:38:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
收藏了,感谢楼主分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-28 07:05:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
收藏了,感谢楼主的分享,时序就是记不住
给我留消息,我给你说下, 不用记  详情 回复 发表于 2024-10-30 11:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-28 00:55:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下,提升经验见识
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-27 22:33:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
上电时序吗,slp sus没电压是怎么回事呢,前面的都有
以上条件满足, 测不到SLP_SUS_N, 这个信号是PCH发出来的, 先看后端有没有异常,  详情 回复 发表于 2024-10-28 09:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-28 09:49:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2024-10-28 09:04:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是的,
发表于 2024-10-28 09:08:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
百度tE2ne 发表于 2024-10-28 06:52
你这个是ai自动分析,并不一定准确
发表于 2024-10-28 21:21:42 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
非常感谢楼主,谢谢分享。
发表于 2024-10-28 23:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
复位之后出svid  cpu核心供电
发表于 2024-10-29 06:59:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主的分享。但华硕GA-B560M DS3H AC这个,应该是技嘉才对吧
是的, 发个贴子,编辑上不太方便, 后面弄个PDF传上来  详情 回复 发表于 2024-10-29 15:59
发表于 2024-10-29 08:42:29 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
楼主真厉害吖。。
    学习收藏;了
发表于 2024-10-29 15:59:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2024-10-29 17:51:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢分享,学习了
发表于 2024-10-30 06:35:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
问题是时序就是记不住,有没有好的方法
