查看: 1238|回复: 3
[笔记本电脑]
TPN-Q222 版号:DA0P5MB38A0 REV:A 小修+BIOS
发表于 2024-11-11 17:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   其实主要是看论坛里没有这个机器BIOS才发此贴, 简单说下维修过程, 拆机发现待机0.008   触发瞬间0.2A掉电,可以再测触发 依旧掉电,测各大电感阻值正常  第一想到的就是BIOS, 新机器很多bios问题的,由于论坛没有此机器BIOS,直接买一个  刷好  触发0.5A瞬间掉电, 很明显感觉原机BIOS也是好的 ,详细查转换电压阻值正常, 当测到一个8脚芯片 UP8801S时候   查资料发现6脚  对地,由于没有图纸不知道多少v  参考一下其他图纸   直接用1v烧鸡  发现板背后小电容短路  拆短路电容以后  UP8801S   6脚阻值330   插电亮机  上图,其实主要想发这机器的BIOS   一个我自己备份的 一个买的  都是好的
HP 15DA0P5MB38A0mai.bin
16 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
beifen
W25Q128BVbeifen.BIN
16 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
mai
参与人数 3下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
发表于 2024-11-11 19:46:33 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2024-11-11 18:28
DA0P5MB38A0 全网无图纸 点位
没有完全一样的,但是有可以参考的,大致都差不多
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-11-11 18:28:38 | 只看该作者 �
[attachimg]2287774[/attachimg] 没有完全一样的,但是有可以参考的,大致都差不多  详情 回复 发表于 2024-11-11 19:46
发表于 2024-11-12 10:40:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,楼主厉害
