接电发现待机是有的,不触发,测主板没短路,先换个EC吧,额,换完亮机了:2189524 我也能修到这种难度的机器?我也配?难道说时来运转了?...
我想装系统,但是按F12总是不出来启动菜单,于是我就想按那个小孔novo恢复键,我就点了一下,电脑启动,但是就不亮机,我按开关键,关机后再开,也是不亮机,...
浏览了迅网,搜了下关键词,有位大神也有类似的情况,花了2块钱进去看看,眼前一亮,想起来这机另一侧还有个休眠芯片,测量阻值没什么异常,3脚芯片要么...
带电插上电池直接掉电,然后电流重新上来又是一样0.41A,拔掉电池重新插电,电流依旧0.41不跳,拆下主板再上电也是一样电流不跑,看来是偶尔能亮机。此机器八个...
2187708已经亮机了,这个CPU已经换了很多了,一般都是一把过,直接装起来等客户给硬盘锁密码: 2187709接修网友寄来的一台...
没图像,刷BIOS各种尝试都还是没图像,最后想想机器应该不会有那么多故障,于是乎就去吧EC的LPC总线又加焊了一边 于是乎终于亮机了 但是还是没产生集显供电,...
既然不再显卡这边,那这不过内存是怎么回事呢,想起之前修道联想某款老笔记本的时候,USB接口有问题会导致不亮机的情况,于是对USB进行打值并测量供电,确定USB...
不对劲啊,再用示波器打BIOS波形,只有电压,CPU完全没有读BIOS,很明显U也是坏的,上管穿了U不坏的机率小的很,果不其然,拆U到台式机的主板装上测量也不亮机,...
拆出主板,直接论坛下一个tb买的BIOS,刷上之后重启掉电三次后亮机正常进系统。故障解决。再测试也可以更新官网的F24BIOS了。其实技嘉主板的BIOS如果找不到,...
air1466,客户描述使用中突然掉电,开不了机了。实测结果按开机键没反应,由于当时没有合适的转接头,无法看电流,只能是用适配器了。拆出主板接适配器测量各大...
一旦出现通电不亮机,怎么都不亮,通过开机瞬间测量,CPU供电通一下就失去电压,其它供电正常,CPU供电好信号是反馈在EC上,不得已,又订了个EC。等了3天,EC...
本帖最后由 korochi 于 2022-12-20 15:25 编辑PS2接口不能用,...解决了,开机慢,开机掉一次电,开机不亮机全是ME的锅,下载备份BIOS合成纯正ME既可以。
更换一片DRMOS后,上电发现5V正常,1V8不出。直接打上家动的45491的BS OK,低电平。开始查45491故障。上家乱修,把三路12V VIN取样电阻从75K改成了19K。似乎是受...
接机后简单上电检查,发现通电电流在0.7A左右,指示灯亮,大不写灯切换不了,按开机键电流无变化,强制按开机键,电流掉到0.5A左右,确认主板问题,报价留机!...
