查看: 22260|回复: 143
[surface]
啊……接修同行发来故障多到差点修自闭的4台surface Pro4、5
发表于 2023-1-6 21:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到某站粉丝发过来的surface Pro4  3台,Pro5一台,基本每台都是多个故障,一边修一边测,差点都要修到自闭了,接下来一起看看怎么回事吧……
客户描述:
第一台Pro4一台:
第二台Pro4一台:
第三台Pro4一台:
第四台Pro5一台:
四台机器客户描述故障如上,具体维修过程如下:
先修第一台Pro4:
客户描述换电池把EC烧了,自己换EC焊盘处理不好,导致焊盘掉点,具体焊盘图在这里;可以看到焊盘没拖平,还有掉点,还有周边掉了原件:
喇叭接口也有些潦草:
上设备看下掉了什么点:
经过一番比对,发现掉的都是空点,补上原件,绿油把焊盘处理一下准备上好的EC:
装回好的EC,顺便把喇叭接口再给换掉:
装回好的EC后,进系统发现电池能放电,但读不到电池信息:
把板子反过来一看,发现电池座子断了:
断的正好是SM总线,换一个好的座子上去:
电池信息已经正常读取了,这个电池损耗是我把主板装到另一个机壳测试的,所以不是新换的电池信息:
电池识别到之后继续测试其他功能,发现WiFi打不开,没有识别到无线网卡:
Pro4的无线网卡还真没遇到坏的,于是一番细查,发现这里无线网卡供电的芯片坏了,这个芯片我还没见到自然损坏的,估计是吹EC的时候吹死了:
换完芯片之后,已经能认到网卡了:
修完网卡又发现这机器待机偏大,于是又修了Pro4的漏电通病,至此第一台保守算修4个故障终于修完了;
再看第二台Pro4,客户描述主板不能点亮,如果没有维修价值就放弃:
上手先看,发现板子已经有比较严重的变形了,还是看看什么故障吧:
上电0.3A掉电,目测发现此处电容短路:
更换短路元件:
翻过板子再看一眼,发现这里有掉件:
更换损坏原件,顺便找了两个盖子,把上面被拆的盖子也补了回去:
再次上电,发现已经能亮机了,但是不识别硬盘:
一番细查发现此处两个排感有问题,拆下来看的时候发现焊盘已经不对劲了,电感都断了:
更换损坏的排感:
已经进系统了:
继续测试其他功能,发现外接DP居然不显示,这可真是一波三折,检查DP电路后发现并无问题,板子从USB接口那里开始弯的格外严重:
那就更换一下DP接口试试吧:
更换完DP接口这里已经可以外接正常显示了,这里测试的时候由于其他功能都测过了,就把硬盘拿掉了:
至此,第二台机器保守说4个故障终于维修结束……
再看第三台,Pro4,客户描述卡LOGO 自己测过硬盘了,说是BIOS问题,那接下来看看怎么回事吧:
机器到手后发现确实卡LOGO,并且拿掉硬盘也卡LOGO,同时进不了BIOS,也进不了PE。
看了一眼BIOS芯片,很明显这BIOS是刷过的,还有焊油:
卡logo先从简单的入手吧,拆下BIOS备份出来,进行一番比对,发现BIOS还是原机BIOS,也确实是有缺失了,于是现做了一个BIOS刷了进去,果然不卡LOGO 了。
但就在插上他的原机硬盘之后,又开始卡LOGO 了,这怎么解释呢?正常的人能把机器拆开,应该知道拿掉硬盘看卡不卡logo吧,算了,但人家发的机器也不少,算了送个硬盘吧。
唉,好不容易轻松一台,却不想搭个硬盘进去……
接下来看第四台,最后一台Pro5吧:
根据描述,应该是卡logo,自己网上买个拆机盘,然后就没上上去,让我们试一下买的硬盘装上去能不能用:
可以看到,焊盘拖得并不平整,有些地方还漏铜了,还有就是不知道左边焊盘为什么也有损伤:
修复一下右边的焊盘,左边的用不到不用管:
应该是吹硬盘的时候吹到了触摸排线接口:
可以看到,带过来的硬盘也是焊盘没有托平整的:
上硬盘之前发现硬盘供电是有短路的,在修完供电之后,将带过来的硬盘装了上去:
发现只能认到硬盘信息,识别不到容量的,这就不知道是买的盘有问题还是手工不达标吹死了:
分区工具直接找不到盘:
客户需要的是拆机盘,原机是Intel用不住,所以就从我们这里找了个海力士的拆机盘,改完电路后装了上去:
可以看到已经能正常识别到了:
由于后面有点忙,有一台进系统图没拍,不过四台机器所有的功能都测试过了……
最后都来亮个相吧:
第一台没拍图,用猫顶一下,应该不会有人介意吧?
第二台:
第三台:
第四台:
终于修完了,真是问题多到我自闭。说实在的,像这种surface机器的主板,除非非常夸张的硬性损伤,基本没有修不好的的,但维修时长太长,也基本失去了维修价值。
正常常规损坏的,以我们对这些机器的了解,基本都是能直接秒杀的,但人为的故障却需要几倍的时间,这样我们也得被迫提高一些收费,但这也不能多收多少,与我们多消耗的时间完全不成正比。
可能surface的屏幕拆起来对于一些不常拆的朋友来说有些难度,这个兄弟带过来的屏拆完出现了多处掉漆,这个掉漆贴上去也还能明显看出来,这样机器就不是那么美观了:
如果有拆不好的朋友,可以不拆屏直接发,我们包100%拆好,并且贴回技术可以达到不拆机看不出机器拆过的状态,感谢大家长期以来的支持……
购买记录
购买人数32价格购买时间
 会员646365300鑫豆2026-3-25 10:08
 会员1540591300鑫豆2026-3-13 09:38
 会员67949300鑫豆2026-2-28 15:44
 会员1573671300鑫豆2026-2-17 23:51
 会员1331183300鑫豆2025-6-25 10:12
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +96 +67 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
空心qaz + 1 精品文章
修--心 + 2 给愿意分享经验的人加分!
阳顶天1 + 5 + 5 不错不错 这几天 一共花了多少时间修复的
VXUxYTEl + 1
月饼 + 20 老司机!双击666+关注.....
huang2326 + 2 精品文章
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
a88121720 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员888483 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-1-8 10:29:27 | 只看该作者 �
綤爺 发表于 2023-1-7 21:32
看着都累  大佬666
好家伙,我写了一个小时发帖发现服务器崩了,重新写了一遍,写着更累
回复 支持 12 反对 0
发表于 2023-1-8 21:26:18 | 只看该作者 �
无锡易修 发表于 2023-1-8 19:59
看的都想吐,别说修了
啊,哈哈,懒得再开帖子了,将就看一下
回复 支持 11 反对 0
发表于 2023-1-7 15:07:19 | 只看该作者 �
辛苦了,大佬
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-1-6 21:47:29 | 只看该作者 �
头有些疼,发到一半又崩了,一边发一边编辑吧,编辑一小时就没了,人都麻了,图暂时上不来了,恢复了再补图
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-1-8 19:59:28 | 只看该作者 �
看的都想吐,别说修了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-1-7 21:32:46 | 只看该作者 �
看着都累  大佬666
好家伙,我写了一个小时发帖发现服务器崩了,重新写了一遍,写着更累  详情 回复 发表于 2023-1-8 10:29
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-1-9 06:24:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬确实是专家,厉害
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-1-8 23:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的仔细
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-1-8 23:19:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为楼主点赞,技术非常到位,没毛病,还要多学习呀!
哈哈,我会努力学习的  详情 回复 发表于 2023-1-9 13:27
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-1-8 22:31:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,总算没白忙活
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-1-8 23:38:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看就是大佬,趁精华之前多看几眼
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-9 03:29:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太牛了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-9 08:28:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知如何形容,此处词穷。唯有一句卧槽才能代表我此时的心情。,,,先把所有图都拍好,再写这个,中间不能切换出去,切换就容易啥都没有
是的,发帖这段时间一直感觉不太正常,动不动就吞图,还不让传图  详情 回复 发表于 2023-1-9 13:28
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-9 09:21:35 | 只看该作者 �
确实是高手。surface我都不敢接,屏太容易拆坏了
哈哈,你可以放心接,有我在,包100%拆好  发表于 2023-1-9 11:43
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-9 09:32:43 | 只看该作者 �
我有个pro4  屏幕总成换了好几个了,触摸小板也换了,触摸不能用,一开始能用,就是待机后唤醒后不能用,只能重新启动,才能用,不能待机,一待机就不管用,现在不管重新启动,做系统也不能用了,请问哪里问题,
不是屏问题,不是小板问题,那只能是主板问题了呀  详情 回复 发表于 2023-1-9 10:34
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-9 10:34:50 | 只看该作者 �
马立东 发表于 2023-1-9 09:32
我有个pro4  屏幕总成换了好几个了,触摸小板也换了,触摸不能用,一开始能用,就是待机后唤醒后不能用,只 ...
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-9 12:24:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
散热片竟然放电池上
哈哈,这正好检验电池质量呀  详情 回复 发表于 2023-1-9 14:36
发表于 2023-1-9 13:08:56 | 只看该作者 �
直接加分就完事了,看的都头大
哈哈,那我下次发短一点  详情 回复 发表于 2023-1-9 15:27
发表于 2023-1-9 13:27:13 | 只看该作者 �
哈哈,我会努力学习的
