查看: 3616|回复: 20
大华录像机清灰后噶了
发表于 2023-1-21 18:41:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
HD-NVR4208-4K(带主板电池清灰)清灰后正常开机10来分钟后掉电短路不开机,上电后灯不亮,且下图硬盘供电背面芯片巨烫,再无其他地方发热,有没有大佬帮忙分析一下啥原因
发表于 2023-1-24 14:59:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
带电池清灰你也是厉害
没仔细看就拿去了,等清完了才发现  详情 回复 发表于 2023-1-25 16:17
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-23 16:09:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大佬教一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-24 13:39:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
三端稳压器发热一般是后级短路
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-24 10:55:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查查电容,这种电容短的可能性大
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-24 09:43:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该有供电短路了,仔细量一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-23 22:09:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
放大镜找一个炸裂,黑头,或者小裂缝的陶瓷贴片电容就好了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-22 20:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
laq1357 发表于 2023-01-22 15:55
7805~ 看样子只给硬盘提供5v供电,看下输出端电容,可以先拆掉试试
嘿,上电路电容真有一个有问题的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-22 15:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-22 11:57:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
简单,直接烧鸡
大佬教一下  详情 回复 发表于 2023-1-23 16:09
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-21 18:42:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补一张问题芯片高清图
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-25 15:23:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
午安大电流烧鸡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-25 16:17:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇过 发表于 2023-01-24 14:59
带电池清灰你也是厉害
没仔细看就拿去了,等清完了才发现
发表于 2023-1-25 19:28:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也是到手一个录像机,插电指示灯不亮,搞了会没搞好丢垃圾桶了,4路不支持265,没搞头
拆开看太脏了才清,没想到坏了,重新买了现在  详情 回复 发表于 2023-1-26 20:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-26 18:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是不是掉件了,
没有,绝对没有,是开机后运行了10分钟才烧的,不知道怎么回事  详情 回复 发表于 2023-1-26 20:10
发表于 2023-1-26 20:10:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-1-26 20:14:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-1-31 15:19:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
遇到过,我的是那附近的电容坏啦
发表于 2023-2-2 07:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
梁逢银 发表于 2023-01-31 15:19
遇到过,我的是那附近的电容坏啦
感谢,我慢慢摸它
发表于 2023-2-2 18:44:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
7805这不是转5v的吗 ?5v短路了?
