本帖最后由 zhangxuhvi 于 2023-4-16 19:39 编辑...换掉电阻和电容后,已经亮机了:2201150二修嘛,加点钱总是不过分的吧:lol。收工收工……
板号LA-F115P开机不显示,按开关触发后电流跑0.27A后掉电,经验看能跑电流,好像是BIOS问题,于是下载了几个BIOS刷了多次,故障还是一样的。 看来不行了...
这个主板,插电就能开机,用的那种90w 的带针的转接头,但我没有40针屏,电脑检测不到屏,电脑会不断的重启掉电,键盘大小写灯可以正常亮。2199242[/...
不好换也得换,成本已经砸进去,南桥回来直接无铅的焊上,测过阻值直接上电,电流卡在0.2A直接不停重启掉电,按照以前维修此机器的经验,不出CPU供电也应该上到0...
P:2198481插电开机后发现能亮机了,但是报这个错误: 2198483大家看贴纸,如果只装一根,要插到1、2插槽,不然不让用,这个...
顺手把这个能正常用的BIOS也发上来(亮机后机器风扇也会狂转,提示按FN+F,然后进主板BIOS将机器服务代码前面的7位字母加数字输入BIOS里就好了,再次重启就不跳...
接入电源,待机3.37V,桥待机1.05V都正常,短接开关可以触发但不亮机,内存供电1.2正常,VCCIO 1.05V正常,VCCSA0.96V正常,时钟0.44V正常,CPU核心供电0.85V也...
近期修了很多H110的板,触发后所有电压都正常,不掉电,风扇也一直在那里转,但就是不亮机。插个小喇叭也不响!心灰意冷的时候,加个独立显卡,一开机,滴一声...
修亮机后将要进桌面瞬间掉电 PE将要进桌面瞬间也掉电 单板将要进桌面瞬间也掉电 唯独BIOS里面不掉电 3.后来发现设备管理器里面禁掉CPU的3个线程就不再掉电了,...
电池电压出来了马上去量1.2V和2.5V全都有了,拆自己主机的CPU和内存上电,居然正常亮机,防止再次出现接触不良,更换新电池。玩了几天正常,2*大洋回归某鱼,小...
点支烟想了想,还是扩大范围,用手摸可以亮机的时候哪里还有温度,发现了rtc电池附近。这个rtcvdd,由PR28给桥,一边只有1点6v,短接后3.3v,上电,秒杀,一松开...
