查看: 1466|回复: 4
技嘉f2a88xm-ds2跑码11快速循环不亮机维修
发表于 2023-3-29 22:13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象就是视频一样,跑马11,然后迅快速的循环。
先易后难,先短接主BIOS第1和8角无效。
拆一下副BIOS装到主BIOS位,好了,捡钱。。。个鬼。正要装机又复现了。
拆下BIOS刷之,装上好了,捡钱。。。个鬼。反复开关几次正常。但是过了几分钟又复现了。
想想是不是跟温度有关?拿热风枪吹BIOS,正常跑马进系统。冷下来必出现。
觉得有几个可能,BIOS芯片不良,板层线路不良,BIOS附近的元件不良,而且这些不良跟温度有关。
先换BIOS芯片,涛声依旧。
板层测量加热前后都通。
SPI hold引脚1k上拉,看着可疑,换,好了,捡钱。。。个鬼。反复开关几次正常。但是过了几分钟又复现了。
没辙了。。是不是有电压掉了?测了全班电压都ok。。
点支烟想了想,还是扩大范围,用手摸可以亮机的时候哪里还有温度,发现了rtc电池附近。
这个rtcvdd,由PR28给桥,一边只有1点6v,短接后3.3v,上电,秒杀,一松开马上进入循环跑码。这就不算捡钱了。。
后续:
几分钟后,还是挂了,擦
老老实实查线路,PQ1出来打值2K,过了pr28打值只有1K了,所以3v分压只有1.6v了。
这个不正常,我以前看过rtcvdd都有上十兆欧的,先拆PBC2,阻值恢复到测不出来了。
rtcvdd也恢复到了3v,亮机,收工
,一会补图
参与人数 1 +2 收起 理由
gamma + 2 也算是一类故障了,这个位置的电容许多品牌的主板上都容易出问题
发表于 2023-3-30 09:21:53 | 只看该作者 �
看楼主维修历程像看大片^_^
谢谢支持,哈哈,真的是一波三折  详情 回复 发表于 2023-3-30 09:30
发表于 2023-3-29 22:28:23 | 只看该作者 �
rtcvdd供电不足造成
发表于 2023-3-30 09:30:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXUxmSll 发表于 2023-03-30 09:21
看楼主维修历程像看大片^_^
谢谢支持,哈哈,真的是一波三折
发表于 2023-6-20 13:16:00 | 只看该作者 �
技嘉的三脚管,腐蚀,把我归拢的服服帖帖的。
