本帖最后由 pzqsky 于 2023-9-3 19:25 编辑宏基 E1-471G 板号DAZQSAMB6E1掉电维修 ...最后附上刷正常亮机的BIOS2224011
昨天维修一块技嘉的GA-Z170-HD3时,客户带来问题是加电瞬间掉电,肯定少一路电压,发现io旁有水渍,那就先处理干净再看,处理完再次测量,可开机...
没办法,因为客户这台电脑来的时候是可以正常亮机的。只是花屏死机。修成这样,没办法交差,加上客户急着用电脑,客户就买了一个全新的电脑,然后客户就...
宏碁N22C1版号LA-L974P 能触发屏不亮,电流跳到2.5a左右掉电,刷BIOS后完美亮机,TB买的原厂bios,bios文件32mb,论坛发不了这么大的附件,需要的可联系我私发
接到机器,上电,电流跑到2.6A左右掉电,掉到0.03A左右维持3秒,此时35V和1.8V和1.05V依然存在,3秒后待机0.003,全板电感无电压,只剩线性3V,可以再次触发。...
求助,华硕b75,断电一天后开机就能亮,但十几秒掉电,然后无法加电。断电后,再加电能加电跑码但是到不了亮机,几秒断电。需要放一天才能亮机十几秒。应该是有...
B36H4-AM3原厂 BIOS ACER主机 本人换桥刷 开机 快 第一次开机CMOS在没有电池保存信息的情况下 掉电四五次才亮 保存后开机快。这个机器1.05v。短路 桥坏,线路烧...
AMON-ADP_I此信号 说是电流检测给与EC的,待机为0 随开机产生电流后 亮机报错时达到1A+此点上升到0.3V 能力有限虽不能保证是否正确,但ADP_I起码是有动作的。...
虽然能开机,但存在开机慢的问题,观察bios首页信息发现me版本这一栏是空的,而且还存在半小时后会自动掉电的问题.此时我已经迷之自信的把电脑组装好了.在看了很...
最后发现是这个转换芯片 有输入无输出 各条件正常应该是芯片坏了,由于手头没有芯片直接短接飞线了 最后亮机,附上正常充电图片,原机备份BIOS 2219133...
然后就买了个up1642p这个芯片,到货后一顿操作猛如虎,换这个芯片的时候有个电阻掉了(这是一个伏笔,下图是之前拍的,这个时候有这个电阻),然后还是不亮机,...
买的板子是没问题的 那么原先的板子呢 我这回头脑清晰了 主电容拔电后瞬间掉电 无需放电 而买的板子这个放电很久 那么是不是电容没容量了 并了个100uf的 试机 ...
接下来就一步一步跳坑了,(由于能亮机,所以没去测阻值)拆下散热器发现有惊喜,掉件了,我是真的信了, 找图纸,查点位,掉了一个电阻。哦豁,这惊喜整的,坐...
原问题:加电掉电,以为后级短路,拆开后又上电,电流到0.97A,不动了,偶尔在1.02A左右,就是不亮机 买了全套程序.以为EC不用...
