查看: 2752|回复: 17
[已解决]
维修一张GTX965M移动版核心改的显卡,也就是黄伟达。
发表于 2023-7-31 18:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修一张GTX965M移动版核心改的显卡,俗称黄伟达。
卡是两个月前捡的,当时花了50多,卖家说的不包好坏,估计是坏的,买回来上机测试风扇能装,不亮机,进主板bios设置成核显优先启动,顺利进系统了,但是设备管理器看不到独显,果然不包好坏就是坏的。
然后就是测12v 5v,3.3v有没有短路,果然测出来都没有短路,然后上机测电压,核心和显存电压都是0,3.3v,5v,12v都有
然后在闲鱼跟一个修显卡的哥们聊上了,然后就逮住他一顿问,他也指导我,让我测各种测试点,测完拍照发给他,最后他说估计是主控问题,主控是up1642p,搜了下这个芯片,果然搜到了一个一样故障的案例
https://www.chinafix.com/thread-1156887-1-1.html
也是差不多的故障,然后就买了个up1642p这个芯片,到货后一顿操作猛如虎,换这个芯片的时候有个电阻掉了(这是一个伏笔,下图是之前拍的,这个时候有这个电阻),然后还是不亮机,后面就是一个一个排查,发现有个保险烧了,这个保险也换了,供电还是没有出来,最后一顿乱分析,发现少了个电阻,然后根据up1642p的图纸判断出少了的电阻是一个2kΩ的电阻,然后焊上电阻,扣上散热器上机,插电,开机,轻松点亮
上机测试,驱动打上了,烤鸡正常,旧版鲁大师跑分7万8
参与人数 6下载分 +7 +6 鑫豆 +1 收起 理由
振翅翱翔 + 1 给愿意分享经验的人加分!
VXJeFdUR + 2
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 3 给愿意分享经验的人加分!
PZH小王子 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-12 17:43:26 | 只看该作者 �
BIOS可以发一份么老哥
我发的链接被吞了,你可以去techowerup bios数据库里面找找,跟我这个一样的bios  详情 回复 发表于 2023-8-15 17:05
https://www.techpowerup.com/vgabios/242697/242697 是这个bios,版本跟我的一样  详情 回复 发表于 2023-8-13 17:14
好的,晚上回去再发  详情 回复 发表于 2023-8-13 17:10
发表于 2023-8-2 17:14:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jzk3322 发表于 2023-08-02 08:34
保险烧了,感觉是开路。风扇不转应该先修供电啊。怎么会去修芯片
风扇转,没有核心和显存供电
发表于 2023-8-2 08:34:30 | 只看该作者 �
风扇转,没有核心和显存供电  详情 回复 发表于 2023-8-2 17:14
发表于 2023-7-31 21:53:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2023-7-31 20:33:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,通过维修提高自己的技能,一举两得。
发表于 2023-8-13 17:10:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
塑料管 发表于 2023-08-12 17:43
BIOS可以发一份么老哥
好的,晚上回去再发
发表于 2023-8-13 17:14:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-8-13 19:58:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2023-8-15 11:17:29 | 只看该作者 �
10系列的桌面和移动版在系统显示的型号都一样了
是的,但是有一定的区分,比如后缀有max q design,30系列还有Laptop gpu  详情 回复 发表于 2023-8-15 12:09
发表于 2023-8-15 12:09:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当然,不然冤家就多了  详情 回复 发表于 2023-8-15 13:23
发表于 2023-8-15 13:23:47 | 只看该作者 �
当然,不然冤家就多了
发表于 2023-8-15 17:05:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS可以发一份么老哥
谢谢找到刷上了,但现在识别了,卡了B2. 测显存阻值只有20多,你的多少?是不是短路了  详情 回复 发表于 2023-10-9 21:19
发表于 2023-8-19 10:05:53 | 只看该作者 �
66666666666666
发表于 2023-9-1 16:52:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄伟达?这么多假卡?
发表于 2023-10-9 21:19:44 | 只看该作者 �
发表于 2024-1-5 00:19:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享学习一下
发表于 2024-1-5 14:41:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扎堆看看!
