查看: 2354|回复: 15
[笔记本电脑]
小卡拉米的维修日记之DELL5470无限卡
发表于 2023-7-20 21:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天终于闲下心来写小作文了,今天机器不多也就四五台机器。换壳换键盘换板换屏等一系列操作结束后,终于进入正题。戴尔5470一台,小纸条上写了进不去系统,已排除硬盘、内存、BIOS。好家伙问题都被你排除完了,剩下的肯定。。。。。(其实我只找到了问题,由于价值与价格的关系,懂的都懂)
既然电脑能开机显示,那就先插个电看看,待机0.12A,(心中暗喜)难道有漏捡?
打开后壳,直接上热成像,好家伙USB供电明显发烫,直接拆。 拆了后,待机正常。
开机测试,以为好了。一直转圈中。。。。。。 转了几分钟,还是进不去。
接下来就一步一步跳坑了,(由于能亮机,所以没去测阻值)拆下散热器发现有惊喜,掉件了,我是真的信了,
找图纸,查点位,掉了一个电阻。哦豁,这惊喜整的,坐过山车一样。
好了问题找到了,这下补个电阻总该好了吧。
结果,还是我想多了。上机测试,还是依旧转圈圈,就是进不去。看来还有问题。我滴马。。。。。。。
没办法继续搞呀。芯片拆了,电阻补了,测测阻值吧,之前就测了USB数据线阻值400多欧算正常,插U盘也能用。
3v、5v阻值300多,测到PL1,直接0.002欧,好家伙这不短路?
一看图纸,1.05v桥供电短路,还能开机,能显示。
好吧好吧真相出来了,桥坏了。让老板报价吧。这就不是我的业务范围了。这也怪我,一开始就没查出问题,还耽误那么多时间,又少修一台机。。。。。。
虽然最后还是原路返回,没修好,但是过程还是比较好玩的,如果问题简单的话也不会到我手里了吧。
可能换U就会好,但是价值与价格的话,就取决于个人了。
就先写到这吧,各位将就着看看,就当图个乐。下次有啥好东西我再来分享。
购买记录
购买人数21价格购买时间
 会员1428187100鑫豆2026-4-2 17:12
 会员483664100鑫豆2024-9-6 08:24
 会员85708100鑫豆2024-4-20 00:03
 会员1447046100鑫豆2024-4-7 10:31
 会员1112976100鑫豆2024-3-24 15:24
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +11 +9 收起 理由
liuhuiyang + 1 给愿意分享经验的人加分!
我心如水! + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员835832 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-7-21 18:36:17 | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2023-7-21 18:33
为楼主的技术点赞
分享分享日常,哈哈哈哈。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-21 18:33:37 | 只看该作者 �
为楼主的技术点赞
分享分享日常,哈哈哈哈。  详情 回复 发表于 2023-7-21 18:36
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-21 13:16:18 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-21 12:51:54 | 只看该作者 �
学习中
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-21 11:39:38 | 只看该作者 �
常州久仰 发表于 2023-7-21 10:59
这经验值 太高了  让人羡慕
这机器CPU供电那一块很容易掉件
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-21 10:59:54 | 只看该作者 �
这经验值 太高了  让人羡慕
这机器CPU供电那一块很容易掉件  详情 回复 发表于 2023-7-21 11:39
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-21 10:31:00 | 只看该作者 �
经典
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-21 09:09:35 | 只看该作者 �
hu52007 发表于 2023-7-21 08:52
原来戴尔少一路电压也能开机,少见
可能是插USB设备,把桥烧了。但是又没有完全的损坏。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-21 23:25:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
少一路供电竟然能亮机?神奇
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-21 08:52:10 | 只看该作者 �
原来戴尔少一路电压也能开机,少见
可能是插USB设备,把桥烧了。但是又没有完全的损坏。  详情 回复 发表于 2023-7-21 09:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-23 11:44:35 | 只看该作者 �
学习一下下
发表于 2023-7-23 21:19:17 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2023-7-24 13:46:24 | 只看该作者 �
路过学习,感谢分享
发表于 2023-7-25 09:17:41 | 只看该作者 �
原来戴尔少一路电压也能开机,少见
发表于 2023-7-25 15:38:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
完了看不完了
