先偷懒直接强制上电,强制上电镊子短接ATX绿线和黑线,发现可以亮机,且无掉电重启现象,直接排除桥的问题,拿掉镊子继续排查,当...
VSYSTEM2电压已产生,至此,正常亮机。板号:NM-B421 不充电,电池可以开机,2265859 电源接口JUSB3产生的+VBUS_CONN_L经电感L4207,L4202产生...
收到主板,开机电流正常,该有的电压都有,电流也跑的欢快,根据经验,这个电流马上就要亮机了,然后主板就掉电重启了,如此反复。仔细查看,也没看出个...
故障:进系统正常,重启后不亮机且反复掉电重启。拆机测量发现重启没掉电前,3V,5V,.各电压正常,掉电重启后,3V,5V.电压全部掉完,怀疑是BIOS问题,于是开启...
顾客描述:有时可以开机几秒后掉电,有时能开一会儿,再开不能触发,放置一段时间有可以触发反复此操作,不能正常运行,刚开始可以用一段时间,现在基本不能开机...
于是,加电,直接观察故障表现,结果是——触发秒掉电且不能自动触发,拔掉ATX市电插头,再次手动触发,又秒掉电且不能自动触发。 掉电且...
型号:v5200EA 故障:开机不定时掉电 冷机一段时间有时可以开机 电流表现:开机灯亮 电流到0.053不动 可以强制关闭。检测:3V5V电压均有 CPU有组电压 1.8V 有,...
插着电源开机,启动完成之后掉电关机(电池耗尽)。拆机,拔掉电池,插电源开机,正常启动。关机后插上电池,电源灯亮黄灯,电池灯亮黄灯闪烁(亏电),一段时间...
一台红米AC2100路由器通电指示灯不亮,更换电源故障依旧,拆机发现主控芯片MT7621AT比较热,但不是特别烫手,测量5V电感对地值为0,拆掉电感,电感后端正常,...
坏了,从拯救者上拆下来一个装上可以触发,电流定在1.470不动,这个机器的bios很少,基本没有 论坛的只有一个,刷了以后卡在0.350左右掉电, 网上买了2个都是卡...
4.重插BIOS芯片后,偶尔触发后不掉电,但是也不亮机。5.不装CPU测量了一下ASP1400B附近没有异常对地短路的点。大佬麻烦教一下还可以测量什么,大概是哪里坏了。...
想来此主板读BIOS不成功,以及内存无复位,使用核显情况下触发后有时掉电重启有时候虽不至于重启但也不亮机,使用独显时才可能点亮,还有卖主...
