查看: 2486|回复: 1
ThinkBook 14 G2 ITL电池异常故障
发表于 2024-5-10 12:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同事一台ThinkBook 14 G2 ITL,拿到手的时候说无法充电,电池基本耗尽,插上电源,电源灯亮黄灯过一会熄灭,电池灯黄灯闪烁。插着电源开机,启动完成之后掉电关机(电池耗尽)。
拆机,拔掉电池,插电源开机,正常启动。关机后插上电池,电源灯亮黄灯,电池灯亮黄灯闪烁(亏电),一段时间后电池灯亮白灯,这是正常的表现。
以为没问题了,装上后盖装好螺丝,关机状态下,电池灯亮黄灯,长亮,百思不得其解。
于是卸掉螺丝,电池黄灯灭,再拧上螺丝,电池黄灯亮,最后发现,只要拧上网口附近那颗螺丝,电池黄灯就一定亮,只要松开这颗螺丝,黄灯就灭。
拆开后盖仔细观察,后盖网口的卡扣上,有一个弹簧,再仔细观察弹簧对应部分的PCB,发现一个轻微的损坏点,PCB保护绿漆已破损,有轻微烧焦的痕迹。
总结:设计问题,导致弹簧接触了PCB造成故障。
解决方法:在PCB绿漆破损点贴上胶布,问题解决。
发表于 2024-5-14 10:24:00 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
