查看: 1583|回复: 4
FX502VD(zx60v)特殊故障,应该是通病。
发表于 2024-6-2 19:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:华硕
型号:ZX60VD版号:FX502VD
配制:i5  7代CPU,双硬盘 板载内存
故障:按开机无反应,
顾客描述:有时可以开机几秒后掉电,有时能开一会儿,再开不能触发,放置一段时间有可以触发反复此操作,不能正常运行,刚开始可以用一段时间,现在基本不能开机了。
拆机:测待机电压无,摸了下待机芯片发烫的厉害,怀疑芯片或者后级短路,测量对地电阻正常,断开所有外接还是一样 ,后面不知道动了居然出待机了。居然亮了,不过没几秒到系统界面掉电了。拆下主板居然全好了,可想而知肯定是主板和某个地方漏电短路了。经过仔细观察发现风扇下面这个点磨破了导致漏电,具体就不说明了,发图表示吧。 ZX60VD反面高清图.pdf (1.04 MB, 下载次数: 7)
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
陈庆林 + 2 + 2
发表于 2024-6-2 21:13:08 | 只看该作者 �
了解学习一下
发表于 2024-6-3 11:04:41 | 只看该作者 �
这样的好,多点这样的故障
发表于 2024-6-3 17:22:35 | 只看该作者 �
还没修到过。
发表于 2024-6-5 18:59:07 | 只看该作者 �
我遇到一台和楼主一样的
