当前专题: BIOS时间
一个奇怪的故障,进BIOS看到日期时间会跳变!
一块盈通CI945GC战神版主板,故障是开机有时跑E8,有时跑E9,有时跑45,大多数是点的亮,但是点亮了进BIOS中看到日期和时间在跳变,就是本来是02.02.2002的,...
标签: 华硕   阅读全文
宏基4520BIOS时间不能保存,其它都能保存
板子三桥合一,重新植球后开机提示时间报错,进BIOS除了时间不能保存其它各项都能保存,而且不能进系统,加载pe系统到加载配置时开始黑屏无反应,可以进Ghost装...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
求助大虾!BIOS里面时间一直闪不停
求助大虾!BIOS里面时间一直闪不停
不能进系统,开机进BIOS发现系统的时间一直跳个不停!尝试用独立显卡进BIOS后时间不跳了。难道是南桥的问题?这块板子又是只有一块桥的。求大虾们给个思路!电池...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕m2n68 plus 主板 bios 时间日期不能更改
m2n68主板 bios 时间日期不能更改 已经放过电 还有重刷过bios 也不要说我的设置权限不够 这些我都检查过 请问是什么原因?
标签: 华硕   阅读全文
NX5000 怎么改BIOS里面的时间
NX5000 怎么改BIOS里面的时间
如何修改BIOS里面的时间,希望老师们给回帖
标签: BIOS   阅读全文
求救,神州s261c放电能显示,时间报错,更改BIOS后...
没出现F1跳过这个选项,进BIOS按ESC后可以进入系统,机器时间不能保存,在系统里面可以设置时间,重启就报错,时间还还原啦!要是进去BIOS后不动任何设置,进...
标签: 开机报错   阅读全文
有没有人遇到过BIOS资料损坏而导致时间走的特别快的...
有没有人遇到过BIOS资料损坏而导致时间走的特别快的情况
标签: BIOS   阅读全文
BIOS时间问题
BIOS时间问题
今天修到一块AMD ...开机能显示,进入BIOS看见里面的时间,日期不停的跳动,换了电池,换了32。768晶振后,现象一样。以前没过这种问题。望朋友们帮帮忙。
标签: BIOS   阅读全文
BIOS 保存不了时间
BIOS 保存不了时间
845主板,保存不了时间,开机按F1 三针跳线没电压,电池是新的。跑电池到跳针线路不通,不好跑;反过来从跳针跑只跑到一条进到南桥。问:直接飞线到跳针供3。3V...
标签: BIOS   阅读全文
开机时bios设置丢失,需按F1进入系统,但时间正确
本帖最后由 小喻 于 2010-1-8 19:25 编辑开机时bios设置丢失,需按F1进入系统,但时间正确!什么问题 设置了 当时能用 可是过天吧就又是这个样子了 ...
标签: BIOS   阅读全文
再谈主板BIOS信息不能保存,时间清零!
在此版中时而有人问BIOS信息断电后不能保存的问题。本人今天修好一块 华硕P5VD2-MX(听说华硕板有多都有这个问题),谈谈过程与经验!首先更换电池无效,关机不拔...
标签: 华硕   阅读全文
R52 开机正常 但进BIOS设置完时间 就报四声响 黑平
这个机器查上电源待机0.35 按开机键能开机,进BIOS里设置完时间之后就先报四声响之后是三声(滴)的声音 请给回帖 谢谢
标签: BIOS   阅读全文
BIOS不保存时间
BIOS不保存时间
BIOS时间设置了。重新开机又要重新设置,重新安装系统安装不了。是什么原因啊。主板的哪部分电路坏了啊?
标签: BIOS   阅读全文
乌龙修T23 BIOS时间出错提示!过程!
IBMT23主板记录不了时间因素有哪些?新手,不知道从哪里开始测 主板上的引脚都测了,有3v电。刷BIOS都可以刷。有一次我重插了一下内存可以了,但之后又不行了,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
ED 上3.2C提示BIOS丢失上CD2.66正常 但是时间减慢
P4C800-ED 上3.2C提示BIOS丢失上CD2.66正常 但是时间减慢 P4C800-ED 上P4 3.2C开机提示BIOS丢失 搜索恢复光盘和软驱 3.2c在其他机器正常 2.6c 时间丢失如下 上CD...
标签: 维修经验   维修   BIOS   故障维修   阅读全文
ASUS P4800-X,保存不了BIOS信息,没次开机时间归00:...
ASUS P4800-X,保存不了BIOS信息,没次开机时间归00:00 电池是好的。
标签: BIOS   阅读全文
ATI X550显卡,刷BIOS的时间,提示没有找到
今天有一片X550显卡,不显示,测了电压正常,打算刷BIOS,但运行命令后,提示没有找到0设备,请问是什么原因?会不会是GPU坏?
标签: 刷BIOS   阅读全文
12345
