查看: 6265|回复: 7
一个奇怪的故障,进BIOS看到日期时间会跳变!
发表于 2010-12-17 17:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块盈通CI945GC战神版主板,故障是开机有时跑E8,有时跑E9,有时跑45,大多数是点的亮,但是点亮了进BIOS中看到日期和时间在跳变,就是本来是02.02.2002的,一下就变到02.03.2007了,等下又变到02.03.1988了,大概是每秒变一次,以前遇到过两块华硕的板子也是这种故障(BIOS下时间不正常),但是客户那个板是有保的,所以没有动烙铁,现在这个板,换过内存,刷过BIOS,还换过晶振,你们谁遇到过这种现象啊?有没修复成功的案例?
发表于 2010-12-17 17:49:06 | 只看该作者 �
cmos电路有问题哟
发表于 2010-12-17 17:57:56 | 只看该作者 �
没遇到过这问题  你试着换个BIOS芯片试下
发表于 2010-12-17 18:04:11 | 只看该作者 �
32.768+谐振电容我搞好过······不知道你换过32.768的谐振电容没有,还有就是看看他的网卡或者SATA有没有25M晶振,有的话也考虑换一下···
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-12-17 18:12:58 | 只看该作者 �
CMOS二极管坏了,修过
发表于 2010-12-17 19:33:46 | 只看该作者 �
coms跳线帽条反了
发表于 2010-12-17 19:57:27 | 只看该作者 �
''coms跳线帽条反了''不会的
发表于 2010-12-18 09:12:59 | 只看该作者 �
干掉南桥
楼主
