查看: 2557|回复: 7
有没有人遇到过BIOS资料损坏而导致时间走的特别快的情况
发表于 2010-5-3 11:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-5-3 11:33:37 | 只看该作者 �
BIOS分存储和控制2种模式,控制要是坏掉了,有可能出现以上情况。
发表于 2010-5-3 11:36:04 | 只看该作者 �
在windows下我用过一个游戏加速器导致时间走快的。
发表于 2010-5-5 11:28:34 | 只看该作者 �
我见过EC坏 导致速度很快的  开机热了以后  时间飞快
发表于 2010-5-5 13:53:14 | 只看该作者 �
晶振也遇到过
发表于 2010-5-5 13:54:49 | 只看该作者 �
有遇到过时间走的飞快!玩斗地主的时候还没走就超时了!结果不是BIOS问题!没修好
发表于 2010-5-5 14:04:23 | 只看该作者 �
这样的问题不碰到过,应该不是BIOS的问题,感觉和时钟有关系吧
发表于 2010-5-5 14:25:51 | 只看该作者 �
见过南桥晶振不良的,跑快跑慢都有,如果开机状态用手摸晶振的脚会发现时间都的不稳定,很好玩。
