查看: 10949|回复: 11
华硕m2n68 plus 主板 bios 时间日期不能更改
发表于 2010-10-9 10:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
m2n68主板 bios 时间日期不能更改 已经放过电  还有重刷过bios
也不要说我的设置权限不够  这些我都检查过
请问是什么原因?
发表于 2010-10-9 11:26:48 | 只看该作者 �
时间不能改?查晶振和COMS电路,不行再换一个BIOS刷程序
发表于 2010-10-9 11:41:45 | 只看该作者 �
权限不是够,你是在Windows下面改的是吧, 在BIOS能改吗?
发表于 2010-10-9 12:24:39 | 只看该作者 �
如果BIOS下面也改不了 刷BIOS 还不行就是CMOS电路有问题
发表于 2010-10-9 15:04:33 | 只看该作者 �
可能是桥坏了。这个型号主板M2N68 PLUS 桥型号是7025-630A-A3 有这个故障,不过很少。而且在保修。送维修站修吧。
发表于 2010-10-9 15:10:44 | 只看该作者 �
拆下电池  用金属短接电池槽 正负极 5分钟!!
发表于 2010-10-9 23:48:48 | 只看该作者 �
回复 xdvivalive 的帖子
清空CMOS先,时间不能改是什么意思??
有些主板调整时间不能直接按数字来改的,而是要换PGUP或PGDN
发表于 2010-10-11 10:12:47 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
试过了, 比如说是2099  我调成2010了,一回车又变成2099了!  日期更离谱 调成10月9号 它显示10月43号
发表于 2010-10-11 10:51:52 | 只看该作者 �
好奇怪的现象,还有43?呵呵。
发表于 2010-10-11 13:09:43 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片刷吧。   估计没刷进去
发表于 2010-10-11 13:17:10 | 只看该作者 �
南桥的问题!
发表于 2010-10-13 12:54:58 | 只看该作者 �
回复 xdvivalive 的帖子
刷BIOS  换晶振
